hei,har et problem med at bilen rister ganske mye når eg kjører, er bra når den står i fri. kommer mer og mer ved gasspådrag. er ombygd fra 4x4 til 2wd. Er dette mest sannsynli girkassefestene eller motorfestene eller kan det være noe som ikke står heilt beint en plass?
takker for svar:)
hei
Eg ville ha sjekket motor feste og girkasse som du sier. Hadde selv risting ved lavt turtall i det eg løste ut bilen. Trudde dette var hardy koblinga. men viste seg att det var motorfeste på fører sida som var knekt. Har ikke hatt problemer med det etterpå. Hvis ikke så må du sjekka att det ikke er kast i akslingen din.
