grovere bremser som passer framme på en 17m p 7-1?
Guest Sierraxr4x4
lurer på omm noen vet omm ka bremser av litt grovere kaliber som passer lett på en slik taunus
  • 3 weeks later...
26m bremser er et greit alternativ,men er fortsatt ikke ventilerte skiver og i tillegg ganske kostbart
siden man må få tak i fjærbein komplett med skive og kalipter.Disse deler er relativt vanskelig å få tak i.
Man kan få tak i nye kaliptre for ca2500.- for paret og ca2000.-for nye skiver.Da gjenstår det å skaffe
fjærbein.
  • 2 months later...
Sikkert ikke noe problem å bruke en større skive fra Sierra (260mm) eller Cosworth (283mm) foran på en 20M. Du må seff lage brakett til kaliperne (dersom ingen spesialister lager dette noe sted i verden?).
Sender du meg et fjørbein kan jeg ta jobben, sikkert andre som tar på seg slikt også.
rs
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Ja M`en har 5bolt.Vis man skall tilpasse nye bedre bremser enn orginal 17/20m bremser som er 240,5mm vil æ
personlig bruke 26m bremser som er bolt on og har en diameter på271mm.Disse bremser står jo åsså på 26m turbo
som har 207hk og funker jo ok.Klart viss man skall bruke redskapen på bane med mere aktiv kjøring kunne det
nok vært å foretrekke noe ennu større og ventilert.
Mvh Tore
