Dufman Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 Skal opp og se på en 2.8 kombi nå.Den er nylig eu-gokjent, men det er fortsatt en gammel ford, så hva bør jeg være obs på ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraPøwer Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 Rust 1986 Ford Sierra Coupe 1986 MK1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted August 22, 2009 Author Share Posted August 22, 2009 Rust Hehe, ja det er vel ganske opplagt.Skal visstnok ikke være noe særlig, men det ser jeg etterpå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zykotec Posted August 22, 2009 Share Posted August 22, 2009 (edited) Rust, (som sagt, spesielt rammevanger bak, og innsiden av ytterste kanalen, ikke lett å se bestandig) fillefeil på motor kan det være mye av, best å få se den fra kaldstart, mange varmer opp bilen før det kommer folk så den skal starte lett, oljeforbruk, toppakninger, synkroniseringer i girkasse, ulyder i bakaksel, best å ta en litt hard prøvetur. ABS bremsene skal visst riste litt hvis de funker , og bremse rett fram. Edited August 22, 2009 by Zykotec '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted August 23, 2009 Author Share Posted August 23, 2009 (edited) Det var litt rust ja, men stortsett ikke noe farlig, bare begynt å bli litt brunt.Clutchpedalen var hard/seig men lett å bruke likevel. Vet ikke hvordan det skal være jeg, har bare en nyere 2liter selv.Det var en ulyd i bilen, som med tanke på plasseringa hørtes ut som mellomakselen ellerno. Selv om det ikke helt hørtes ut som en mellomaksel-lyd.Tror ikke det var girkassa, for både den og clutch'n var veldig bra.Kan evt. være så enkelt som eksosen som slo oppi, men det var bare da jeg hadde gasspedalen inne det skjedde.(mellomaksel subber i eksos?) Jeg mistenker at motoren ikke var helt i hundre, men har aldri vært borti en 6'r før.Det var kappa fjærer, og 4" eksos fra katalysator'n og bakover.Den skal visstnok være nylig eu-godkjent, men jeg skjønner ikke hvordan den skulle gå gjennom en eu-kontroll, og heller ikke hvorfor den skulle vært godkjent nylig når det er en 86'.I annonsen står den som en 88', men jeg sjekka nummerskiltet på jobben og der stod det 86'.Speedometeret er byttet før denne eieren kjøpte bilen, så ingen vet hvor langt den har gått.Generelt litt skeptisk, men nå skal jeg jo kjøpe bil for å pusse opp.Men det er jo greit om noe er i orden da.Må bytte venstre hjulbue bak, det er vel eneste sveisinga som må til også.Skal tilbake igjen og se på den ikveld. Edited August 23, 2009 by Dufman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zykotec Posted August 24, 2009 Share Posted August 24, 2009 bare å prute, høres merkelig ut at den skal være godkjent i det hele tatt med 4toms anlegg og kappa fjærer.Det er bestandig mer rust enn det ser ut som Men om det er EFI motor er den ganske spesiell, så bilen er sikkert verdt litt i deler om det skulle være så ille. Clutchen er gjerne tyngre på v6 (med type 9 hvertfall) enn på toliter. Vanskelig å si hva den lyden er uten bedre beskrivelse, var det dunking skraping eller hvining? Synkroniseringa merker du mest om er gåen når du girer ned fra 3. til andre f.eks, eller ved giring på høyt turtall.(som vel forsåvidt er måten man ødelegger synkinga på etterhvert ) Lurt å sjekke opp nummerskiltet me BT når det gjelder utestående kontroller og årsavgifter etc. '84 Sierra 2.3 GL Sjølpustende V6 prosjekt. '03 Honda CR-V If I could get back all the money I've ever spent on cars...I'd spend it ALL on cars!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted August 24, 2009 Author Share Posted August 24, 2009 bare å prute, høres merkelig ut at den skal være godkjent i det hele tatt med 4toms anlegg og kappa fjærer.Det er bestandig mer rust enn det ser ut som Men om det er EFI motor er den ganske spesiell, så bilen er sikkert verdt litt i deler om det skulle være så ille. Clutchen er gjerne tyngre på v6 (med type 9 hvertfall) enn på toliter. Vanskelig å si hva den lyden er uten bedre beskrivelse, var det dunking skraping eller hvining? Synkroniseringa merker du mest om er gåen når du girer ned fra 3. til andre f.eks, eller ved giring på høyt turtall.(som vel forsåvidt er måten man ødelegger synkinga på etterhvert ) Lurt å sjekke opp nummerskiltet me BT når det gjelder utestående kontroller og årsavgifter etc. De kjenner vel en som tar eu-kontroll da vel, med mindre de kappa fjærene og bygde om eksosen etter den ble godkjent.Om jeg skulle gjette på lyden så vil jeg si det var konflikt mellom eksos og mellomaksel. Har ingen annen måte å forklare lyden på.Men det er ett fett, bilen ble bytta i en escort cab før jeg rakk tilbake. Så da bærer det videre til neste.Den har gått 330 000, så det blir litt overhaling i vente om jeg skulle ende opp med den. Link to comment Share on other sites More sharing options...
