2.3 v6 med turbo?
RSwadel
Noen som har erfaring med å kaste i (1 til 2) turbo/er i 2.3 v6 gasser motoren? Jeg har ennå ikke sett andre som har gjort det. Hva må jeg eventuelt tenke på av svakheter i denne motoren? eller bør jeg heller gå til anskaffelse av en 2,8/2,9 for et slikt proskjekt?
- 1988 Ford Sierra Cosworth
Det fantes faktisk en gang i tia et turbokit til denne motoren ;)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ja MAY turbo kit eller hva det hette, har sett noen bilder om dette, men det burde jo ikke være noe problem, få tak i en trykk forgasser så burde d funke fint d ;)
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
gamle rs kitt til M-taunus var på 180hk.
kan få laget et bedre type kit idag med mere riktig turbo som er med fra lavere turtall. var kun singel turbo med eksos fra begge sider på dette kittet.
trykkbok til std forgasser. o.38bar sitter det en trykkventil i trykkboksen. har hatt 2 slike kit. men av nyere dato.til granada.
men motoren tåler litt trykk ja.
jeg har enda en kopi manifold fra turbomay. strøken. og ser helt lik ut.
Takker for svar så langt.
BR Racing V6: Har du noen bilder/nærmere forklaring, på hvordan denne trykkboksen ser ut/fungerer?
Noe som må byttes - bensinpume? hjerne? kam? annet?
Med enkel turbo, må jeg da overføre eksosen fra den ene siden over til den andre, eller kan eksosen bare slippe ut? (blir vell mindre trykk?) blir det for voldsomt med to turboer?
EDIT: Hvordan blir det med godkjenning av ettermontert turbo på disse motorene?(umulig?) bytte bremser?
Som sagt takker for svar enn så lenge:)
Edited by Nosboy
Ingen?
Er det mye jobb å bygge om til innsprøytning? noen bil det eventuelt kan tas fra?
2.8 motoren er jo heilt lik, så da burde jo innsprøytningen ifra den funke ;) fordgutten har faktisk dette tilsalgs
