sierraracing Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Tenkte jeg skulle lakkere en del understellsdeler med Hammerite. Noen som har prøvd å blande "herder" i dette? Eller vil det funke dårlig?Regner med at jeg sprøytelakker delene. Noen som har anbefalinger angående dysestørrelse på sprøyta for å få det til å funke greit? Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 står på boksen hvordan blande til sprøyting .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted November 9, 2009 Author Share Posted November 9, 2009 Den er grei Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Tenkte jeg skulle lakkere en del understellsdeler med Hammerite. Noen som har prøvd å blande "herder" i dette? Eller vil det funke dårlig?Regner med at jeg sprøytelakker delene. Noen som har anbefalinger angående dysestørrelse på sprøyta for å få det til å funke greit? Hvorfor i all verden vil du blande herder i noe som i utgangspunktet ikke skal ha herder i??Herder skal jo bare brukes for at et produkt skal tørke, og det gjør Hammerite fint uten herder.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sierraracing Posted November 9, 2009 Author Share Posted November 9, 2009 Hvorfor i all verden vil du blande herder i noe som i utgangspunktet ikke skal ha herder i??Herder skal jo bare brukes for at et produkt skal tørke, og det gjør Hammerite fint uten herder.. Bare spurte fordi jeg var usikker jeg. Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 (edited) Bare spurte fordi jeg var usikker jeg. Hehe.. Okei. Nei du bare maler den på slik du ellers bruker maling Edited November 9, 2009 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Den er grei ikke glem å hold deg til annbefalt tørketid mellom strøkene hvis ikke koke dette ,og det blir bare fiasko HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 ikke glem å hold deg til annbefalt tørketid mellom strøkene hvis ikke koke dette ,og det blir bare fiasko Hehe.. Hvis malingen koker tror jeg noe annet er gale.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted November 10, 2009 Share Posted November 10, 2009 Hehe.. Hvis malingen koker tror jeg noe annet er gale.. hehe kansje det men les på boksen så ser du hva jeg mener ...har selv gjort tabben å ikke holde overmaltidene som står der med resultat i at det øverste laget løste opp det i bunnen dermed ser det ikke ut hvis man ikke maler over innen nevnte timer må den herdes lenge før nytt strøk kan taes HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BossCat Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Hehe.. Hvis malingen koker tror jeg noe annet er gale.. At maling og lakk koker er et vanlig begrep, og er en kjemisk reaksjon mellom det nylig lagte lag og det som er under, når lakken koker, så bobler den opp, og du kan gni den av med fingrene Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted November 12, 2009 Share Posted November 12, 2009 du kan blande ut hammerite'n med f.eks. tynner, og sprøyte denne.har prøvd hammerite på sprayboks på nettopp understellsdeler og det funka dårlig.. Ble slitt av nesten med en gang. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted November 12, 2009 Share Posted November 12, 2009 At maling og lakk koker er et vanlig begrep, og er en kjemisk reaksjon mellom det nylig lagte lag og det som er under, når lakken koker, så bobler den opp, og du kan gni den av med fingrene Jepp! Vet alt om maling som kan koke siden jeg er maler Eneste grunnen til at det koker er at det reagerer med underlaget, men da koker det som regel med en gang, og ikke etter andre strøket. Ingen malinger jeg har brukt har begynt å koke først etter andre strøket.Men nå har ikke jeg lest bakpå boksen på Hammerite og vet ikke hva som står der, men kanskje den er litt spesiell der. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
to far gone Posted November 12, 2009 Share Posted November 12, 2009 Jepp! Vet alt om maling som kan koke siden jeg er maler Eneste grunnen til at det koker er at det reagerer med underlaget, men da koker det som regel med en gang, og ikke etter andre strøket. Ingen malinger jeg har brukt har begynt å koke først etter andre strøket.Men nå har ikke jeg lest bakpå boksen på Hammerite og vet ikke hva som står der, men kanskje den er litt spesiell der. alle type maling som er av den sterkere typen kan løse opp første laget hvis det første laget har for kort tørketid, da vil det første laget misforme seg og delvis løsne . men hvis du driver med inne maling (olje ,vannmaling ) er ikke lett å få dette til å såkalt koke nei HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL Link to comment Share on other sites More sharing options...
