Guest XR4i cos Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Jeg skal bygge XR4I 4*4 om med cosworth motor.SÅ derfor lurer jeg på hva jeg må gjøre for at alt skal passe osv.Hvilke deler som burde skiftes og monteres.Eller lønner deg seg og montere twinturbo på v6? Har noen erfaringer med det? Hvilke hk kan du få ut av V6?Håper på svar.Håper på mange gode forslag.
RHeskja Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Jeg har twin turbo... er ikke beskrivelig hvor mye mer fart de blir i v6en i forhold til vanligt... du må banke ut gearkasse tunellen eller skifte den for å få plass til fordelings kassa og melomakslingen fram til framdiffen. jeg har bygd om min 2l 3d te til xr4x4. 2.8 twin turbo
Guest XR4i cos Posted March 11, 2005 Posted March 11, 2005 Ja men det er jo en 4wd bil da.Må jeg da kappe ut for at det skal passe med 4wd cosworth motor?Vet ikke om jeg skal ha 2wd eller 4wd vis jeg skal ha cosworth motor i.Hva er å anbefale,og er det dyrere for 4wd?Men går din v6 Twinturbo godt?hva har du gjort med motoren,hva kom prisen seg på?
Guest sierra_xr Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 snakk med br_racing her inne på forumet. han hjelper deg med kunnskap og deler du trenger til å bygge turbo på v6`en din!
RHeskja Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 Misforsto eg.... forsjell på xr4 å xr4x4! trodde de var bare bakhjulstrekker jeg... da måtte du ha skifta tunellen for å få plass til 4hjulstrekk. men når du har det så e de bolt on me cossi 4wd... Min går greit nok den.. orginale motor, med 0.6bar... har ikke fått testa den skikkeli ennå, men nerme seg ferdig så jeg kan få prøvd den..! Hvet ikke hva alt kom på for jeg kjøpte en twinturbo delebil som utgangspukt å har bygd om en del etter på...
and Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 Jeg skal bygge XR4I 4*4 om med cosworth motor.SÅ derfor lurer jeg på hva jeg må gjøre for at alt skal passe osv. Her bygges det 4x4 av en Sierra 2wd. Alle 2wd Sierra er vel like under antar jeg uten å være ekspert? Kan lønne seg å være venn med sveiseapparatet..http://www.cosworth.no/forum/index.php?showtopic=1849 FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
RHeskja Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 Det enkleste er å bruke en 4wd 2.8 å bygge om... då skal de bare ver til å montere alt fra cossi.. men flyter ikke akkurat over av orginale 2.8 3dørt 4wd'er....
