turbotrykksmåler
fiesta_xr2i
etter mitt syn ER det ikke flere måter og kople dette rett på.
hvis ford brukte slangen til dumpen så er det den eneste rette måten å gjøre det på.
å begynne å kople seg inn på slangene til map og bensregulator mener jeg er høl i huet. får du en liten lekasje på en slange du har lagt inn til en av disse får du krøll med en gang.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
har flere uttak på plenumet
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
  • 3 months later...
Guest Hovden Racing
Så koble til helvette på plenumet da!! Samma bare du har en vakum slange!!! Deta var en ***** lang diskusjon...
jeg syns det er helt forbanna utrolig at folk uten peil kommer hit og spør, får kompetente svar fra tenkisk utdanna folk som kan disse bilene, og så går i garasjen og lager sitt eget jallamekk fordi det så enklere ut eller noe slikt.
er det rart cosworth'er har rykte på seg for å være lite holdbare??? IDIOTI er årsaken.
har gjort det for3 mnd siden .......... funker d
  • 7 months later...
Kjerringer. Borr høl i plenum, gjeng og stapp i passende ansats.
Beste svaret/innlegget i hele tråden! Og det som er riktig etter boka!!
Når jeg koblet måleren på map sensoren fjusket bilen som bare juling. Så hvor ble vi enige om å sette slangen?
om du ikke gidder begynne borre, tappe og styre for et ekstra uttak så river du av den originale plast slangen som går til dumpen og erstatter den med samco. denne setter du et t-stykke på. fås stort sett overalt hvor bilgreier selges og er av samme typ som til vindusspylere etc.
fra denne legger du slange inn til instrumentet.
da har du ikke forstyrra noe vitalt som bensinreg eller map.
Hei! Det hørtes ut som en fin plan =D
En sånn du mener?
Hvor på dette bildet kan jeg sette turbotrykksmåleren på en enkel og grei måte uten at noe vitalt blir forstyrret? Vis gjerne med en rød strek eller noe
Gjør det på den enkle måten :) ta bare den gamle ledningen til "pop-offen" så deler du den i to og setter på et t-stykke... Så setter du igjen en vakum slange fra den ledige "nippelen" på t-stykket som igjen festes i ladetrykksmaåleren... Som du igjen kan plasere hvor du enn vil såfremt du har lang nok slange.. Slik som rscosworth har prøvd å forklare tidligere :P Håper dette var til hjelp hvis jeg ikke har misforstått spørsmålet helt :P
