turbotrykksmåler
fiesta_xr2i
hvor skal jeg koble på turbotrykksmåleren på 4x4 cossie???
er det noe ledig uttak noen plass??
vis gjerne med bilde.
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
jeg har kjøpt meg en plate med 3 instrumenter som man plasserer i midten på dasjbordet, du tar vekk "varmedysen" som er rett over klokken, jeg kjøpte det på burton power, men det går sikkert ann å få tak i her i norge også, lykke til :D
å **** hehe, det ser jeg nå ja,,,,er jo bare til å bruke den slangen som går inn i speedometeret, vist du vil ha begge målerne inntakt, setter du tstykke rett ved speedometeret, eller du bare skjøter den og kobler da fra turbo måleren i speedometeret, litt bedre svar kanskje?? :P B)
jeg vet den skal kobles på en vakum slange , men er litt usikker på hvilken.
hadde hvært kjempefint med noen bilder som viser dette
er jo bare en vakum slange som går inn i speedometeret, :blink: :huh:
det er jo en til wasgate , en til map sensor , å en til bensin retur. hvilken??
tegn på et bilde da
ikke på 4x4 da vettu.. er bare vingebil som har det ;)
men det er samme F hvem vakumslange du setter den på ;)
ok, det viste jeg ikke eheh :rolleyes:
kan d ikke bli kødd med mapen da?
setter den på slangen til bensinretur'n trur jeg....
ta den til map sensorn du.. enklest..
ikke dette , men følg slangen som går fra avlastings ventilen tilbake til innsugs manifoil . Der slangen gjør en 90 grader ned til innlopet setter du på et T stykke (til vindusspyler ) og lar den andre enden gå inn til instrumentet ..via en slange
bige : har du et bilde som forklarer bedre??
Guest Pjuker`n
Vil du ha turbotrykksmåleren full av bensin?
Måleren skal ikke ha en Vacum slange, da vil den bare slå ut ved undertrykk, altså når man slepper gassen, Den skal ha trykket fra en slange som står før gassspjeldet.
det er vist et x-tra uttak på plenum.... blir knall d
er trykk på plenum helt til man slipper gassen
