7" diff på scorpio?
sormbroen
Noen som har vært borti at det sitter 7 tomms diff på 2wd scorpio???
Plukket av diffen på en 87mod 2L, som jeg skulle setta ei Eton sperre i. men da jeg skulle prøve montere kronhjulet på sperra så viste det seg at det var 7"...hmmm!
Noen som kan bekrefte at scorpio har levert modeller med 7" istedet for 7,5?
Sierra Cosworth 2wd 455hk. 600NM
Focus RS 215hk.
Sierra Cosworth 4wd 220hk.
Du har vel forsåvidt fått bekreftet dette selv.. ;) Ja, Scorpio kan godt ha 7" diff.
Det er ikke en ting jeg kan.
Har vert noen diskusjoner ang dette, og eg meiner fortsatt att er kun 2wd v6 som hadde 7,5diff, men skal ikkje sei det 100% sikkert. på min gamle 4x4 2,9 var det 7" og alle 4syl eg har sett var 7"(men eg har ikkje vert borti mange 4syl)
trehjulsykel
Okay! da skjønner jeg litt mer! har bare alltid blitt fortalt og trodd at alle 2wd scorpio var 7.5"! men,men...
Så vis det er noen som har en 7.5" diff med 3.92 eller helst 4.27 utveksling, så er det bare å skrike ut :) helst oslo,akershus eller hedmark da
Focus RS 215hk.
Guest blocker
kor måler man for og finne ut om det er 7 eller 7,5 er det hjulet som står på inn på diffen og kor står det ka utvekslingen er
Utvekslinga står på en "alu lapp" som henger på øverste skruen på lokket,ellers så står det på kronhjulet!
7" diffen har gjennomgående bolt på toppen av diffen,og 7,5 er skrudd fra hver side.
Noen som har feks. mål på str. på lokket? kanskje lette å se forskjellen på det viset.
Edited by sormbroen
Focus RS 215hk.
Guest blocker
viss det stemmer at 7,5 er skrudd fra ver side har en en 7,5 liggende utfor med 3,91 utveksling om eg ikke tar feil, sto en del ting på den alu greien
  • 3 months later...
