Guest djwebster Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 HEisann, jeg og kompisen min skal montere anlegg i en Ford Escort 1986 mod.I denne bilen var de ingen ting, altså ingen ledninger. han er i svergie i dag for å kjøpe stuff.Men jeg lurte på om noen har et koblingsskjema til alle ledningene som skal inn i kontakten, samt bass.dvs. pluss og minus ledningere på alle høytalere + jord + strøm + døknapp ( når du skrur av bilen ) og alt det andre, som skal inn i kontakten.Dette hadde hjolpet ekstremt mye. mvh vebjørn Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 Dette kan du vel se på spilleren??Men du trenger strengt talt bare pluss og minus TIL spilleren, hva du skal ha ut kommer helt ann på hva du har av utstyr. Forsterker(e), høyttalere, og sub?Vet ikke hva du mener med en dødknapp, men ikke tenk noe mere på det, for det høres helt feil ut Hvilken kontakt snakker du om? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 døknapp ( når du skrur av bilen )Gul ledning på tenningsbryteren får spenning på trinn 1. Det er gode muligheter for at det ligger en kontakt klar selv om det ikke har vært montert radio før. Da er det lurt å kjøpe en overgang til ISO-kontakt. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest djwebster Posted August 27, 2010 Share Posted August 27, 2010 Greia er at det ligger ingen ting deg, NADA, NIKS NULL. Vi skal sette opp alt fra bunden , dvs alle høyere + sub. Kontakten er den dritten alle ledningene går inn i før du dytter kontakten inn i spilleren. Et skjema hadde vært supert Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted August 29, 2010 Share Posted August 29, 2010 Da er det greit å vite hvilken spiller det er snakk om.... også går jeg ut ifra at du ikke har brukermanualen til spilleren, g at det ikke står noe på spilleren ang hva som er hva?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted September 2, 2010 Share Posted September 2, 2010 dette blir vel da ut av en ISO kontakt å da er det vel som følger: rød kabel:tenninggul kabel:konstant strøm med 10 A sikring hvis det ikke sitter dersvart kabel: jordblå kabel remote til forsterker også har du alle høytaler parene litt mer usikker der men ledingene er tydelige par i en farge(lilla,grønn,grå og hvit) med strek på den som er minus til høytaler. hvem som er hvem finner du ut av ved å koble opp spilleren sette inn en cd og fade lyden til rundt til de forskjellige høytalerene. f.eks: først høyre foran så venstre foran også gjenta for bak høytalerene. og da prøve de forskjellige ledningene for å høre hvem høytaler det kommer lyd utav. skjønner? hater å forklare ting med skrift:) Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
