Rustflekker Ford Fiesta 1996
Guest lilleninni
Hei,
Kjøpte i vinter en Ford Fiesta 1996 modell. Denne har en skade fra et par år tilbake på venstre side foran, litt bulker og noen riper i lakken som har begynt å ruste. Vi tenker nå at vi bør få fikset dette. Forstår at da trenger jeg å fjerne malingsflak, slipe med fint sandpapir, smøre på rustfjerner for å fjerne det som er, spraye på sink så det ikke ruster på nytt, og lakke over for å matche fargen best mulig. Dette er en bil vi skal bruke som opplæringsbil for gubben, og mest sannsynlig vil forsøke å selge om et år eller to hvis den fortsatt går. Er dermed ikke VELDIG nøye at det blir helt likt, men tanken er at skaden skal være minst mulig synlig i det daglige. (Det er også mye rust i hjulbue på høyre side bak, men det blir nok et litt større prosjekt).
Har funnet denne nettsiden og tenker å bestille lakk herfra: http://www.norbond.no/sprayboks-blank-2k-p-667-c-210.aspx
Men jeg må jo ha riktig farge.
Bilen er her: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=20710916
Fargekart: http://allral.com/color_tables.php
Noen som klarer å se hvilken farge det er? Er det muligens metallic lakk? Både jeg og gubben har litt problemer med synet, så akkurat fargenyanser har en tendens til å bli litt komplisert... Kan det evt være mulig å ta av et flak med maling og så få "analysert" noe sted hvilken farge det er? (vet, ser altfor mye på CSI...)
Ellers innspill til planlagt fremgangsmåte?
Har forresten også fått noen riper i støtfangerne (mistenker svigers som lånte bilen i forrige uke...), noen som har noen tips til hvordan vi kan skjule det?
det er bare å reise på mekonomen å oppgi reg.nr så finner de lakk koden din og kan bestille lakk av riktig type der
Sideways is the new forward
Guest BossCat
Å se på bilder av farger, og bilde av fargekart er totalt meningsløst, bilder gjengir ikke farger slik dei er i virkeligheten, du bør gå ut i fra koden til bilen din, evt til den bilen du vil ha like farge fra, eller se selv på fargekart i virkeligheten, utendørs og i normalt dagslys, å se på fargekart innendørs kan gi deg en stuss i forhold til å se fargen utendørs
