sierraTIC Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Hei Bilen er en sierra 4x4 cosworth Probleme er at bilen rister noe så inni ******** på tomgang når den står i fri :s altså hele dashborde rister opp og ned. Når jeg gir normalt gass så rister bilen mer og mer jo mere turtall jeg får. Men ligger jeg i 80 i 5e gir så rister det ikke så mye og hvis jeg trøkker inn clutchen så er det borte. Rister ikke i bilen når jeg ruser den. Kun på tomgang. Og hele bilen rister under pådrag.. Tenker på girkasse fester og mellomaksel leddet?` noen som har opplevd samma driten? Noen som kan donere en tomgangs regulator til meg ?
Ron Posted September 22, 2010 Posted September 22, 2010 Høres ut som et motorfeste som har tatt kvelden, prøv å røsk litt i motoren fra siden så får du værtfall sjekka det. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
sierraTIC Posted September 22, 2010 Author Posted September 22, 2010 (edited) Vibratec motor fester . Men takk for svar Edited September 22, 2010 by sierraTIC
xXx Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 hadde eg vert deg så hadde eg sjekket motor festene alikevell det har hendt att bolten som går gjennom vibratech feste har knekkt.viss det ikkje er noe slikt så må det vere noe som roterer på motoren så då får du sjekke alt som roterer vinghjul clutch osv... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond
sierraTIC Posted September 23, 2010 Author Posted September 23, 2010 (edited) jeg kan stå på turtallsperra uten at motoren så mye som vrikker på seg :s umulig å dra den til sidene.. Er veldig opp og ned hvor mye det rister... Men jeg vet at krysse er dårlig, siden når jeg gir kass og slepper så nøkker bilen Edited September 23, 2010 by sierraTIC
Cosworth_ftw Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 gjennomføringsforingen er gjerne slitt og? sliter litt med det ristebråket av og til selv ved igangsetting av bilen...men mine motorfester vet jeg er iorden
Per Olav Posted September 23, 2010 Posted September 23, 2010 Probleme er at bilen rister noe så inni ******** på tomgang når den står i fri :s altså hele dashborde rister opp og ned. Går den på alle fire sylinderene? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Truckdriver Posted September 24, 2010 Posted September 24, 2010 Det kan ikke hende det er bare den normale risting du har? Som jo skal være med vibratech oppheng. Har du f.eks noen løse skruer i dasjbordet så høres det Men som Per Olav nevner, går den på alle sylindre? På min 4x4 holder jeg på med montering/justering av datasprut. Rett etter første oppstart fjuska den på en sylinder der pluggen var sota, og den gikk bare på 600rpm. Da rista det så mye at jeg ikke klarte å holde laptopen engang. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
sierraTIC Posted September 24, 2010 Author Posted September 24, 2010 Testa litt i dag min går på 700rpm ser det ut som 700-800 hvis jeg gasser til 900 - 1000 så går ristinga vekk så da var det borte.. Men når jeg gir på så kommer ristinga fra 2000 og utover, Noen ganger så rister det mer enn andre ganger Bilen går på alle 4 ja
