Vabis Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Oppdaga at det var kommet vann i olja. Så tok av toppen for og bytte toppakning. Kunne tydelig se at den var skikkelig gåen.Har nå satt på ny pakning, og helt på ny olje. Men etter en liten tur så er det liten antyding til vann i olja igjen. Kan ikke se at det har minket noe vann. Må man bytte olje ett par ganger før man får utav absolutt alt vann i motoren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 88NightRider Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Ikke at jeg er noen ekspert, men ville tro at det kan legge seg av vann som du da har "flusha" ut Bytta du filter også? Stort resorvoar for den gamle ""godblandinga"". Det var min mening. Så får folk bare korrigere meg hvis jeg tar feil -Yngve Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8i TIC Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Litt vann vil det ligge igjen uansett, men bør ikke være mye, siden olja legger seg oppå vannet og dytter det nedover når du tømmer motoren. Men det finnes noen punkter i motor der det kan ligge igjen litt rester, ja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Prøv med ett par hyppige oljeskift så for du se etter det.. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vabis Posted September 26, 2010 Author Share Posted September 26, 2010 Prøv med ett par hyppige oljeskift så for du se etter det..Takker, da prøver jeg på det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Legger seg bra med gørr i veivhusventilasjonen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vabis Posted September 26, 2010 Author Share Posted September 26, 2010 Legger seg bra med gørr i veivhusventilasjonen..Det gjør det vel kanskje ja. Kan være greit å ta av tanken og spyle ren da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 26, 2010 Share Posted September 26, 2010 Det gjør det vel kanskje ja. Kan være greit å ta av tanken og spyle ren da? Ja. Ligger nok en del i slangene og. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0milt Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Vil ikke dette etterhvert fordampe når en har arbeidstemp. på olja da? Ett par hyppige oljeskift skader da ikke uansett. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Vil ikke dette etterhvert fordampe når en har arbeidstemp. på olja da? Ett par hyppige oljeskift skader da ikke uansett. Det legger seg tykk gørr inni slanger og selve breatheren. Når dette varmes opp igjen avgir det vann og all gørra renner ned i olja.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS|Stian Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Hvis du kjører med original oljekjøler ville jeg sjekket denne. Hadde noe av de samme symptonene på min gamle Cosworth og da var denne gåen. FordClubNorway.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Hvis du kjører med original oljekjøler ville jeg sjekket denne. Hadde noe av de samme symptonene på min gamle Cosworth og da var denne gåen. Var den sprukket? Link to comment Share on other sites More sharing options...
