har en sierra 2,9 gl 2wd som ikke sperrer, fikk tilbud omm å kjøpe en diff til en xr4x4 som har sperre, er veldi itressert i den diffen men vill speedometeret mitt vise feil da om jeg bytter? har ikke så god greie på utvekksling å sånnt ;) å viss det blir feil utveksling går det vel ann å sette deler fra minn diff inn i den nye?
takker for svar
Edited by sierra andy
er vel lik utveksling.
om det er høyere utveksling, kan du kjøpe speedo drev som sitter i kassen og bytte det ut, eller sette sperre innmaten over i din diff.
har netopp fått bygget cosworth 4x4 sperr og flenser inn i min std sierra is diff, 3.92 utveksling :)
ja var noe sånnt jeg tenkte med å sette sperreinmaten over i min diff :)
Ettersom du har en 2,9 har du vel en 7,5" diff, og 4x4 bruker ha 7" diff. 7" skal riktignok gå i en 7,5" travers med litt shimsing.
Men jeg tipper orginaldiffen din er en del tyngre gira enn den fra 4x4en. Så ved bytte av hele diffen vil speedometer bli feil vist du ikke bytter speedometerdrev i girkassa.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
vet du om jeg må bytte drivaksler også da?
