Startet opp bilen lett i dag tidlig før jeg skulle reise til jobb (ca 1,5t kjøretur), kom frem til huset mitt her oppe, stoppa bilen, gikk inn med saker og ting, skulle ut 10min senere og bilen var DØD. Ikke livstegn i starteren i det hele tatt.
Starteren som har tatt kvelden, eller relé av noe slag?
Hvis det er relé på disse, hvor sitter det?
Skulle hatt bilen asap, sitter i stor-elvdal langt fandenivold unna folk.. EU kontroll på fredag :shutup:
-Ørjan
Er en DOHC motor, mt75 kasse..
Edited by Ørjan GS
prøvd å satt bilen i gir å rugga frem å tilbake?
kan være den har hengt seg opp :smartass:
evt sjekk kontakter på batteriet om det er noe løst der :whistling:
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor)
Releet til starteren sitter oppå selve starteren, kontakta inn på denne har detti av for meg en gang, skjedde absolutt ingenting når jeg drå nøkkelen til startposisjon.
- 1988 Ford Sierra Cosworth
Kontaktene på batteriet er i orden. Alt fungerer, bortsett fra starteren. Prøvde det å rugge den, men uten hell.
Oppå starteren, eller innslaget? Virker som om alt sitter som det skal rundt starteren.
Den får strøm og..
Takk for tips, desverre uten hell..
Lurer på om det er starteren som har tatt kvelden :glare:
Signalstrømmen går direkte til innslaget fra tenningslåsen. Den går innom en releholder på veien, men det releet bruker kun være der på automat biler, og er erstattet med en jumper på biler med manuell.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ikke sikkert. Kan være så enkelt som fulpakka med clutch støv inni innslaget.
Youtubekanal
Bremserens, unirens, eller lignende funker fint for å ta gamle clutchstøv rester :)
Youtubekanal
rød-sprit?
Yeah, right.
Fikk superservice av fattern. Kom hele veien opp hit med en starter. Fikk byttet den og bilen startet med en gang... B)
Den gamle starteren er bare å hive, ikke helt god.
Edited by Ørjan GS
