Ønsker å kjøpe bærearmer bak (begge sider) og 2wd travers til Sierra Cosworth 2wd sedan. Om det passer fra andre utgaver, så er jeg intressert i det også.
Må ikke være noe alvorlig rust. Men overflaterust etc. ingen hindring, da de skal blåses og modifiseres uansett..
OBS: TRENGER OGSÅ 2WD TRAVERS FOR 7,5" DIFF:
Kan nåes på 47018270 eller PM.
Holder til på Stord, sør i Hordaland.
Kristian
Bærebruer bak på 2wd og 4x4 er ikke like, det er forskjellig dele nr på dem, Bruene passer på bil men, camber vinkelen blir helt feil hvis du monterer 4x4 bruer på 2wd.
Jasså? Trodde det kun gjaldt scorpio? Har 2wd travers og 4x4 armer på min, har ikke målt camber men den ble ihvertfall ikke værre.
Vingebil har egne så vidt jeg vet.. De forskjellige delenummerene har med innfestingen til stab staget å gjøre. Hadde vært fint å visst helt 100% så jeg slipper å fortelle noen at dette er bolt on..
Edit: Sjekket litt på nett nå og all info jeg finner er at det er samme armene bortsett fra vingebil som har annen innfesting til stabstaget.
Så hvis noen har handfaste bevis for at dette ikke stemmer ang hjulvinkler så hadde det vært fint for da trenger jeg og andre armer hehe..
Edited by Tore_TJ
Hm, ble litt usikker jeg nå, skal innrømme det. Men etter hva jeg har funnet tidligere er det riktig som Tore TJ sier at det er likt på alt annet enn vingebil.. Hm, noen som vet dette sikkert, har noe å vise til?
Lars Christian: Hvordan har det innvirkning på camber da? Positiv eller negativ?
Trenger desse delene for å bygge om til justerbar bakstilling, så VISS det viser seg at det er en viss forskjell på hjulvinkelen, så har det egentlig ikke så fryktelig må å si. Men jeg må si jeg ikke helt kan skjønne at det er forskjell, siden innfestningspunktene er på samme steder på traversen etter hva jeg har sett vertfall. Men skal ikke si det for sikkert da :P
Trenger forresten også 1stk 2wd travers for 7,5" diff.
Du kan også bruke ei bakstilling fra Scorpio. Finner du en fra Scorpio "frosk" så får du riktig boltsirkel og. ;)
Guest
