Guest Martin82 Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Akkurat fått mine første mondeo 96 mod. Lurer på om noen har kjennskap til hvor det er enklest å trekke i denne mod?? Mvh Stolt ny mondeo eier =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Tja. jeg har trukket på venstre side i begge mine. Er en gjennomføring der i torpedoveggen, og så bare legge den under lista bakover. Er ikke noe hokus pokus. Er vel best å legge signalkabel på motsatt side. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin82 Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Akai... Husker du evt kanskje åssen den gjennomføringen så ut? Er ikke den mest erfarne her............ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 I min mondeo 95 mod fantes det ingen gjennomføring. Jeg fikk Ford Lillehammer til å bore en for meg. Pris: den nette sum av 1200,- Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Du betalte 1200kr for å ett høl??? 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin82 Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Syns det var litt dyrt ja... Men skal te strandberg her jeg bor og høre på pris hos de, his jeg ikke finer ut av det sjøl.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Øh.. det er en gjennomføring der som ledningsnettet går gjennom.. så hvis bilen din ikke har trådløst nett skal den være der.. Bare følg ledningsnettet så finner du en vei inn i bilen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin82 Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 Ok.. Tusen Takk.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Øh.. det er en gjennomføring der som ledningsnettet går gjennom.. så hvis bilen din ikke har trådløst nett skal den være der.. Bare følg ledningsnettet så finner du en vei inn i bilen.Jo da, det hullet du sikter til var der det, men det er ikke stort nok til att du får gjennom mere en 22mm2 kabel. Og det er gjerne litt lite. Har forsøkt. 1200,- var prisen, men om en ser litt på det er det kanskje ikke så ille. De måtte fjerne vifta for å komme til å bore hullet på en slik måte att det ikke ble liggende synelig i fotbrønnen, og da havner det også utenfor sprut området, med mindre du kjører i mange cm dype vanndammer. Men men, sikkert mange som har noen gode løsninger på dette. Jeg for min del syntes det var greit å bruke Ford folk på dette. Forøvrig borret de hullet på samme plass som de ville gjort ved montering av DEFA system med coupe vifte. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Martin82 Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Snakka med Strandberg. Info de om at jeg bare trengte hjelp med å få strømkabelen mellom torpedoveggen. Å strekke resten bakover klarer jeg sjøl. Og der fikk jeg pris på 3-400 kr. Har vært ute å kikka litt i dag.... Men jeg trur nok jeg overlater den jobben til andre... Men takk for tipsa folkens =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Jo da, det hullet du sikter til var der det, men det er ikke stort nok til att du får gjennom mere en 22mm2 kabel. Og det er gjerne litt lite. Har forsøkt. 1200,- var prisen, men om en ser litt på det er det kanskje ikke så ille. De måtte fjerne vifta for å komme til å bore hullet på en slik måte att det ikke ble liggende synelig i fotbrønnen, og da havner det også utenfor sprut området, med mindre du kjører i mange cm dype vanndammer. Men men, sikkert mange som har noen gode løsninger på dette. Jeg for min del syntes det var greit å bruke Ford folk på dette. Forøvrig borret de hullet på samme plass som de ville gjort ved montering av DEFA system med coupe vifte. Sånn av nysgjerrighet.. hvor stor stereo har du? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Klarer du ikke demontere såpass att du får borret hull selv? Eller har du ingen bekjente som kan å skru? 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
zanor Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Enkleste er vel å bruke hull som allerede er der? Jeg har lagt opp i ett par mondeoer selv, gjennom skillevegg og inn i rommet under vindusviskerne på batterisiden og derifra inn i bilen. Ingen borring nødvendig.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 (edited) Sånn av nysgjerrighet.. hvor stor stereo har du?Hadde!!! Og om poenget med spørsmålet er å henge meg pga mine uttalelser tidligere i tråden så synes jeg vi kan bruke tiden til bedre ting. Jeg ville ikke levert bilen på ett verksted for å få gjort dette hvis jeg mente det fantes bedre muligheter. Kan sikkert legge ut om hvordan anlegget var bygget, komponenter og grunn til valg av disse, men det hjelper neppe trådstarter mye i sitt behov for å få strøm til bagasjen. Klarer du ikke demontere såpass att du får borret hull selv? Eller har du ingen bekjente som kan å skru?Av og til så finnes det jo personer her inne som ikke kan gjøre alt selv, og som dermed tyr til fagfolk for å få hjelp. Det handler om å kjenne egne begrensninger. Og en må jo ha litt utstyr for å få det riktig også. Om en ikke har en skikkelig drill, metall bor osv så er i alle fall ikke 400,- som trådstarter nevner lengere opp her noen upris. Edited November 1, 2010 by kimsa Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Hadde!!! Og om poenget med spørsmålet er å henge meg pga mine uttalelser tidligere i tråden så synes jeg vi kan bruke tiden til bedre ting. Jeg ville ikke levert bilen på ett verksted for å få gjort dette hvis jeg mente det fantes bedre muligheter. Kan sikkert legge ut om hvordan anlegget var bygget, komponenter og grunn til valg av disse, men det hjelper neppe trådstarter mye i sitt behov for å få strøm til bagasjen. Av og til så finnes det jo personer her inne som ikke kan gjøre alt selv, og som dermed tyr til fagfolk for å få hjelp. Det handler om å kjenne egne begrensninger. Og en må jo ha litt utstyr for å få det riktig også. Om en ikke har en skikkelig drill, metall bor osv så er i alle fall ikke 400,- som trådstarter nevner lengere opp her noen upris. Bare ro deg helt ned! Lurte på hvor mye strøm du trengte og derfor hvilken kabel du ikke klarte å tyne gjennom der. Det kan jo være i interesse for trådstarter da han sikkert har en anelse om størrelse på kabel. Mener det ikke handler om egne begrensninger men vilje til å prøve å lære seg noe nytt. Er ikke akkurat en Bentley man prøver seg fram på.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 Hadde!!! Og om poenget med spørsmålet er å henge meg pga mine uttalelser tidligere i tråden så synes jeg vi kan bruke tiden til bedre ting. Jeg ville ikke levert bilen på ett verksted for å få gjort dette hvis jeg mente det fantes bedre muligheter. Kan sikkert legge ut om hvordan anlegget var bygget, komponenter og grunn til valg av disse, men det hjelper neppe trådstarter mye i sitt behov for å få strøm til bagasjen. Av og til så finnes det jo personer her inne som ikke kan gjøre alt selv, og som dermed tyr til fagfolk for å få hjelp. Det handler om å kjenne egne begrensninger. Og en må jo ha litt utstyr for å få det riktig også. Om en ikke har en skikkelig drill, metall bor osv så er i alle fall ikke 400,- som trådstarter nevner lengere opp her noen upris. Han betalte jo 1200kr ikke 400... 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted November 1, 2010 Share Posted November 1, 2010 (edited) For det første: Jeg fikk dette utført for litt over 6 år siden. Det som ble gjort var att vifta ble tatt ned for å komme til med kabel der JEG ville ha den. Det ble laget hull til en slik oval muffe som du finner andre plasser på biler. Så ble det tektylert der hvor hullet ble boret. Synes egentlig ikke 1200 er så aller verst for det. Hvis det finnes andre muligheter så kjennte ikke Ford på Lillehammer til dette. Å ta kabelen gjennom veggen via rommet ved vindusviskeren var ikke å annbefale pga faren for vann lekkasje var beskjeden fra Ford da, og gjennom hovedkabelen fikk jeg ikke større enn 22 mm2. Etter annbefaling av BRL (de regnet det ut for meg da jeg var usikker på dette) skulle jeg bruke 35 mm2 kabel. Edited November 1, 2010 by kimsa Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mk1-Sindre Posted May 18, 2011 Share Posted May 18, 2011 Gammel tråd, men kan dele min erfaring. Dette er bilde av min mk1, 94 mod, men er akkurat det samme i 97 mod. Jeg brukte en gjennomføring som allerede eksisterte i bilen, ligger bakom støtdempertårnet, går et eller annet inn her og inn i førerrommet under rattet. Her klarte jeg med med en trekkefjær og no multi2000 å trekke gjennom en 50mm2 - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted May 18, 2011 Share Posted May 18, 2011 Gammel tråd, men kan dele min erfaring. Dette er bilde av min mk1, 94 mod, men er akkurat det samme i 97 mod. Jeg brukte en gjennomføring som allerede eksisterte i bilen, ligger bakom støtdempertårnet, går et eller annet inn her og inn i førerrommet under rattet. Her klarte jeg med med en trekkefjær og no multi2000 å trekke gjennom en 50mm2 Se der ja.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
