vet ikke hva det heter, men vil ha et manometer med det som skal til for å få sett hvor mye man skrur opp/ned bensintrykket til en cosworth, dette skal da stå der fast, noen som selger det??? 47759538 rune, for en rask handell :D
Savner et prosjekt.......
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
hva gjør jeg da, setter inn et t-stykke på den vakumslangen på toppen av bensinregulatoren?? :blink:
Et manometer på tess koster ikke rart. Tror jeg betalte ca.300,- for mitt, med slange-fittings. Settes før trykkregulatoren på bensinslangen selvfølgelig, ikke vakumslangen. Når det gjelder nøyaktighet, så har mitt vært veldig bra, målte sammen med, bensintrykkmåler jeg fikk låne på ford, klarte ikke å se noen forskjel. Løp og kjøp!
takk for tips, løper og kjøper i mårra, tessen er rett ved meg:) :P
du får gi tilbakemelding på om tinga fra TESS er noe tess da :P :D :lol:
ordspill! genialt! å fy så trøtt jeg er.......
Cosworth!
hehe greit det du sleepy one B) :P
kjøp et veskefylt manometer da. har det på min motor. funker fjell d
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Men da får du jo trykket før bensintrykksregulatoren? Er det ikke bedre og ha måleren etter bensintrykksregulatoren da? Så ser man hva slags trykk man har justert?
ehhhh nå må dere bestemme dere, før eller etter?? har kjøpt delene, skal montere nå, SVAR FORT før jeg gjør feil hehe
På cosworthen sitter ihverfall regulatoren etter fuelrailen. monterte en Tessmåler og det fungerer ihvertfall.. :D
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
er det den slangen som kommer opp underifra som går innpå den du stiller trykket med jeg skal sette innpå tstykket mitt???
nei nei nei. monter måleren på den slangen som går inn bak på fuel rail'n .
det er jo trykk INN du vill ha.
takker og bukker i massevis for at det endelig var noen som gidde meg et svar og seff et bilde, takker :rolleyes: B) springer i garasjen og mekker jeg nå, så jeg får stilt inn trykket B)
ved justering av trykket SKAL T - stykket monteres på ledningen som går UT av fuel rail og INN på trykk regulator . Der er SLIK ford beskriver / gjør det....
Ikke noe annet .............
hæ?? er jo hundre meninger om hvordan det skal gjøres jo.......frustrert jeg nå......... :huh: :blink:
Ett annet spørsmål er : hvorfor skal du juister ???
Hva skal trykket være uten motor i gang / ved motor i gang ....
Hvor lenge skal trykket være tilstede før det er noe galt .....
Og hva er galt om trykket forsvinner ................
grunnen til at jeg sku justere var at jeg chippet den til steg 1, og fikk tips om å stille bensin trykket på 3,1 bar
