ford mondeo 96mod bygge om til 4wd
Mondeoreidar
Hei har en ford mondeo stv 1996 mod som jeg tenkte og bygge om til 4wd.
Har fått tilbud om og kjøpe en front kolidert 95mod mondeo stv med 4wd.
Lurte på om det er bare og flytte alt over gearkassa mellomakslingen bakakslingen og bremsene bak,
er det noe mere jeg må flytte over tenkte på bensintanken bremserør forstillig++
Er det noen som har gjort dette før og om det er bolt on?
Hvordan blir det med omregistrering til 4wd??
takker for tips
Nå kjenner jeg ikke til dette spesifikt på mondeo, men på de fleste biler må man sveise inn mellomakseltunnel og en haug av nye fester til hjuloppheng og diverse. Mange sveiser vel inn hele gulvet fra donorbilen, så det er endel jobb kan man si. Og godkjenning er nok vanskelig.
-13 Ford Transit Custom
x 04 Ford Mondeo Ambiente
ettersom mondeo kom med både fremhjulstrekk og firehjulstrekk så vil jeg tørre påstå at det er ganske bolt-on.. det jeg ikke vet er ang bensintank osv, men dette vil du oppdage fort når du legger deg under og tar en titt.
kan ikke tenke meg at det er forandringer i chassiet mellom fwd og 4wd..
lykke til.
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
2wd og 4wd har forskjellige delenummer på bl.a. bagasjeromsgulv og noe vange/travers-greier (rep.plater). Jeg vet ikke om det er store eller små forskjeller, men de har vel ikke forskjellige nummer uten grunn..
Originaldeler, remixed.
lykke til.
Det er mange biler som kommer med begge deler, men det er svært sjelden bolt-on. Leste en prosjekttråd om ombygging av en passat 3b, der måtte hele gulvet sveises inn fra donorbil ihvertfall. Samme med golf, og mange andre biler. Tunnelen i midten av bilen er somregel mindre på biler med fwd, og hele understellets bakre del pleier å være annerledes, blant annet høyere bagasjeromsgulv. Alt kan bygges om, men at det er tilnærmet bolt-on tviler jeg på.
Hei takker for tips :) 4wdn er nå min :D skal hente den om 2 uker hvis alt går som planlakt tenkte jeg skulle få meg under bilen og få tatt noen bilder fra både 2wdn 4wdn og samenligne da,skal legge ut bildene hær, må jeg sveise og styre så blir det nok ikke noe ommbygging, vurderer og kansje rette opp 4wdn,denne har fått seg en trykk på høyre side med blinklyset og tatt litt av panseret og sjermen,skal sjekke litt framme først kansje bilen er og redde.
Tror jeg heller ville ha rettet opp den som er 4x4, og heller flyttet over/tilpasset delene fra den andre mondeo'en.
Er en del forskjeller, og det er visse forsterkninger på 4x4. (iallefall på kombi)
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
mulig jeg har misforstått noe her, er ikke begge bilene mk1??
hvis det er snakk om ombygging fra 4wd mk1 til 4wd mk2 så vil jeg tro det ikke er så enkelt ettersom mk2 ikke kom med 4wd.
Var og så på 4wdn for ett par dager siden den var helt nedsnødd så jeg får dessverre ikke hentet den før til våren,kolisjons skaden var verre enn jeg husket den var trykket godt inn på høyre side med blinklyset ser rett og slett ut som hele fronten er forsjøvet sjermen på motsatt side er blitt sjev+front plate har fått seg en vri tviler på den er mulig og rette opp,så det blir nokk bare delebil av denne så man får se om det er mulig og bygge om min 2wd til våren.
Å si "de fleste biler" blir greit feil, for masse biler er klare til å bare skru på plass det man trenger.
har hatt totalt 4stk 2wd og 1stk 4x4 mondeo sedaner.
tenkte bygge om ene mondeoen til 4x4 siden den var i bedre stand trodde jeg men endte med å fikse 4x4 bilen min.
der vet jeg benssintankene er forskjellige,festene til eksos og selve eksosannlegget er ikke likt,diverse rør som bensin og bremserør går ikke likt,
forskjeller på gulv baki ved tanken er det også.
men hadde vært morsomt å sett en som faktisk hadde trosset dette uansett og bygd opp en 4x4 og hatt en prosjekttråd her inne :P
Mvh Morten
2005 focus 2.0 sport combi MS design
1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT
3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD
1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS ;)
  • 1 month later...
4wdn er ikke rammeskjev :D så det blir opprettning,kjørte bilen hjem og merket ikke noe til at den trakk noen plasser+ forskjøvelsen på motsatt side av kolisjonen var panseret som har dyttet skjærmen utover, skal uansett få tatt bilder under både 2wdn og 4wdn det hadde vært artig og sett hva forskjellen egentlig er men det blir ikke før til sommeren.men skal først få retta bilen.
Takker for svarene :)
Edited by Mondeoreidar
  • 3 weeks later...
