Dumpventil
sigurdg
Det går for det samme hvilke av uttakene som blir hentet ut vakuum fra. Alle uttakene har funksjon.
Det viktigste er at bensintrykksregulator og map-sensor har egne uttak.
Så får det kobles sammen med t-stykker på de andre, til turbotrykksmåler, dumpventil etc.
Har du en bil der du har byttet slangen mellom IC og innsug, og satt inn en ventil der?
Du har orginal IC? Hvis du har orginal IC, hva har du da gjort med den orginale dumventilen, blendet den eller er den fortsatt montert?
Du skal ha en vakuumslange inn på dumpventilen. Du kan da ta orginal slangen som går til den orginale dumpventilen, hvis du har fjernet den orginale, evt må du sette inn et T-stykke et sted som "Escort RST WRC" nevner...
Enkelt og greit...
Og om du fortsatt har den orginale dumpventilen - anbefaler deg å fjerne den isåfall...
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Helt seriøst?
Men ok, noen må ha det med teskje. Står du forann bilen med hode i motorrommet ser du på venstre siden. Der ser du turboen, som har en slange inn med luftfilter. I den slangen som går mellom luftfilter og turbo sitter det en liten svart sak mellom den slangen og intercooler. Den må fjernes da det er den orginale dumpventilen, og selvfølgelig blende hullene. Så må du fjerne den orginale slangen mellom intercooler og innsug, montere din nye slange sammen med den nye dumpventilen, og så bruker du bare vakuumslangen fra den orginale dumpventilen.......................
Får du ikke det til nå - så er det ikke ment at du skal få det til :-)
Mvh
'11 VW transporter
X...osv...
He he, for all del, jeg mener ikke å være hard - men en som kjøper seg cosworth mener jeg bør ha et snev av forstelse for hvordan ting fungerer osv :-)
Men for all del, håper du nå fikk det til... :-)
Mvh
'11 VW transporter
X...osv...
