Gromt TwinTurbokitt til Sierra 2,8 V6
Per Olav
Komplett twinturbokitt til sierra xr4x4, utenom eksosanlegget da det sitter på en annen bil jeg har.
Dette har pustet luft til 462hk/712nm.
Meget profesjonellt laget.
To stk IHI RHB-5 turboer.
Manifoiler.
Downpiper
Alle trykkrør.
To luftfiltere.
Resirk dumpventil
Stor spesiallaget intercooler.
Org xr4x4 radiator med elektrisk kjølevifte og custom ekspansjonstank.
omsveiset 2,9 innsug og plenum med 2,8mfi spjeldhus. Justerbar bensintrykkreg og manometer
Oljekjøler og oljefilterflyttekitt og termostathus for motoroljen med adapter og slanger.
Spylevesketank (nederste bilde)
Toppdekseler med ventiler for ånding
Sikkert mere også som jeg har glemt å ramse opp. Stort sett alt rundt motoren. Se på bildene. Alt utenom sprutet og tenningsbanksensoren som sitter fremme på innsuget på de første bildene er med.
Manifoiler, turboer og downpiper er keramikkcoatet. Dette er en isolasjonsmetode som iflg tester er hakket bedre enn eksosbandasje. Det er derfor de er kremhvite.
Km.st på alt utenom radiator er 6000km
Jeg har også motoren dette har sittet på. Der er det også mye spesial. Blant annet gromme råder, mahle stempler som gir 8,0:1 i komp. 93,5mm.
Shoot peened veiv, alt avbalansert og vektjustert sammen med svinghjul+++. Oppgrad kjølesystem på både vann og olje. Grommere kam og alt rundt den.
Gromme burton steg3 lavkomp topper med store ventiler og messingstyringer hvor en topp er sprekt. Skade i to sylindere. Annen komplett fungerende org motor følger med.
Har også et komplett 2,8EFI innsug med noe lednnett.
Turbokittet selges kun samlet.
Pris. 12000 kr for turbokittet.
Hadeland/Oppland
Tlf 41404811
Spylevesketank.
Edited by Per Olav
[quote name='Per Olav' date='18 May 2011 - 01:16 AM' timestamp='1305674210' post='617799'Dette har pustet luft til 462hk/712nm.
Gromt!
Lykke til med salget, dette burde være rimelig lettsolgt!
feit lyd i v6 turbo er det også:
  • 3 weeks later...
Mye hissigere lyd i denne da det er twinturbo. Blir en helt annen lyd da det ikke blir noe overføringsrør under motoren fra ene manifoilen over til den andre.
Oppdatert annonsen litt og lagt til pris på turbokittet.
  • 4 weeks later...
Det her var moro å se.!!
Flott bygg, med bra potensiale for moment..
Må være flink han som har bygget det.
Hadde jeg ikke kjøpt motor til prosjektet mitt, hadde jeg gjerne kunnet tenkt meg å bygget videre på denne..
Lykke til.
Gamle ford'er dør aldri-
de går bare fortere...
dette var gromt. sku gjærne kjøpt om jeg hadde hatt råd :( men går olje returen fra turbo opp i toppdekslene??
Ford Escort 1990 mk4 1,6 R.I.P
Ford Escort 1993 mk5b 1,8 R.I.P
Ford Sierra 1987 xr4x4 2,8 nye prosjektbilen
Mitsubitshi Lancer Glx bruksbilen
Kom og kjøp gutter :)
Nei oljereturen går ned i sidene helt nederst på blokka. Det i toppdekselene er til ånding. Det sitter noen enveisventiler i downpipene som drar undertrykk i motoren igjennom toppdekselene ved hjelp av venturi. Han som lagde dette fant ut at motoreffekten økte da han klarte å lage til slik at det ble vacum inne i motoren på full gass.
Ganske logisk egentlig da stemplene flytter på ganske mye luft på undersiden nede i veivhuset. Og luft veier faktisk ganske mye mere enn de fleste tror.
For å illustrere så kan jeg si at om man lager til en firkantet boks rundt eifeltårnet som er så stor at den akkurat når rundt alle beina i bunn, og er like høy som selve tårnet, så veier luften inne i denne boksen mere enn selve tårnet.
Hva er begrunnelsen for å ikke kjøre alle tre sylindre til turbo?
Originalt er det vel et såkalt "siamese" opplegg men vil jo bli forskjellig baktrykk i sylindrene når man setter turbo på to av dem, pluss forskjell i spool.
Bare en tanke tidlig på morran, det har jo vært bremsa bra tall så fungere gjør det jo.
Edited by Tore_TJ
Spør ford :)
Da har jeg bud på 12500kr på turbokittet :)
Kittet passer også på 2,3 og 2,6 V6.
Det finnes også gromme motordeler her om noen ønsker seg det.
