Hei. ca rundt 40grader på 4000rpm. med annen kam og std kompresjon må det ikke forandres mye på tenninga.
men om du har øket kompen noe kan noen grader mere fortenning være greit.
har søkt mye på forumet men er litt i tvil enda.
Skal en orginal IS motor ha 38grader FORtenning på 4000rpm?
Om jeg montere kvassere kam alâ FR30 eller FR34, skal tenningen vare det samme eller justeres til noe annet?
-Alexander
På full gass er 38 grader på 4000 o/min ett godt utgangspunkt på alle OHC motorer, ja.
På delgass blir det som oftest mer, så den beste måte for oss amatører å gjøre dette er å sette bilen på bukker, ta av bakhjulene, venstrebremse og holde motoren på 4000 o/min i minst 3 sek. mens den mest kompetente og "hardføre" av dere leser av tenningstidspunktet. :)
Sjekk tomgangsregulatoren, ta den ut, rens med rødsprit og smør opp med wd 40, pleier funke
90' Sierra 2,0 Ohc
85' Granada 2,8 gl
66' Ford Thunderbird
