Hei,
Har ett problem som jeg har lyst å fikse. Bilen går fint på tomgang når bilen står stille, men med engang den får litt fart på seg går turtallet opp til 2000 rpm ca.
Går ikke ned til vanlig tomgang for bilen står helt stille.
Bilen er helt orginal.
Noen som har vært borti dette?
Takker for all hjelp.
/Joachim
-09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]
-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]
-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Sjekk om du får falsk luft noen steder. Sjekk alle slanger og rundt innsuget. For å sjekke om innsuget lekker eller om det lekker rundt en slange kan du la bilen stå på tomgang og spraye med startgass. Øker turtallet plutselig så lekker det et sted.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Takk, skal prøve det! :)
Hadde noe lignende selv for ikke lenge siden. Falskluft ved ei dyse.
Har prøvd startgass rundt innsug og dyser nå.
Ingen økning av turtall, men jeg fant en vakum slange som går fra turbo til innsug. Ett t stykke hvor den ene enden har blitt blendet med en skrue. Når jeg legger øret neddtil så hører jeg at den suger.
Noen som har gode råd på å blende vakumslangen helt?
Takk
Takk
Prøver med tetningsmasse og slangeklemme :)
T25 har eec-iv motorstyring, og noe av de siste eec-iv motorstyringene hadde vss sensor, eller fartsensor på norsk. Denne bruker motorstyringa for å bestemme tomgangen. Prøv først å gjør rein tomgangsmotoren og se om den blir bedre. Om det ikke hjelper så prøv å lokaliser en eventuell vss sensor og kople den ut. Sierra vet jeg hadde denne på speedometervaiern.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
T25 escort har også en sensor på enden av speedowiren vet jeg.. For jeg knakk den på min gamle :(
Vet ikke om det er riktig sensor, men kan jo godt hende :)
Edited by Fakeworth
-91 Scorpio Cosworth
Ok, takk for tipset.
Hvilken ende av vaieren sitter denne sensoren?
Hva skjedde når din knakk?
Edited by AXi0N
Er det vanlige symtomet for def hastighets føler, dette skjer på mangen Forder. Den sitter nede ved venstre drivaksling, der den går inn i bunnpanna. Dra ut kontakten og du er kvitt problemet, evt kjøp ny føler
Kan stemme det at min fikk sånne symptomer også. Jeg fant forresten to sånne sensorer til salgs inne på escort coswôrth forumet.. Skal finne link :)
Sjekka nå og de var visst solgt alt. Men meld deg inn på www.escortrscosworth.com det er mye bra deler og bra hjelp å få der inne. :) Du må bekreftes som escort cosworth eier, men det fikser du ;)
Det skal utprøves i dag! Takk :)
Da har jeg vært i garasjen og nappa ut den kabelen og det løste hele problemet :)
Takker...
Får vel se om jeg skal finne meg en ny sensor :)
Stemte det :)
