Beste oljen til RST?
Robox
har sett mange forskjellige meninger om olje til denne maskinen både merke og viskositet og lurte på om noen kan komme med en konklusjon?
har sett på plansjen som er postet her oxo bare så det er sagt..
motoren min har gått ca 200000 :blink: så jeg holder på å plukke den i småbiter for en overhaling nå... tenkte godmotoren måtte få en skikkelig godolje når den har tatt seg sammen igjen... :D
Guest Trespasser
Hvor fylles gearoljen? Aldrig gjort det før... Tenkte jeg skulle bytte alt av olje.
Har dette noe å si på gearoverføringen? Merker en no forskjell med bedre olje?
Og hvor mye olje skal det være i en RST?
Girolje fyller du i fremkant av kassen, kom deg under bilen så ser du en Umbrako.plugg. Popp ut en drivaksel for å få ut gammeloljen, og sug ut det som ikke renner ut. skal være 3.1 liter olje i kassa. Har du RST kasse med LSD må oljen inneholde noen tilsettningsstoffer jeg ikke husker navnet på, sikkert noen som husker navnet på olja.
Er det lite olje på kassa kan det bli noe lettere å gire, men ikke forvent underverker. Er nok heller en foring i giroverføringa som er sliten. Bytt og juster.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest Trespasser
Det er kun 2. gear som er litt treig av og til. Er det en stor opperasjon å bytte denne pakkningen? Har aldrig sett inni en gearkasse før så jeg tror jeg må få en som har peiling til å ta det. Hva koster en gearkasse overhaling på et verksted?
Om det er overføringen, og ikke synk. ringen som er problemet er det en enkel sak. Foringen ligger nemmelig ikke inne i kassen, men i overføringen, under bilen.
Ford skal ha over 10K bare for å se over kassa :o
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest Trespasser
Hehe, ok. Muligens jeg får noen til å se på det en dag. Men det er ikke et stort problem. Bare et lite irritasjonsmoment :)
  • 2 months later...
Guest Trespasser
Hvor mye olje skal ERST'en ha?
Kjøper Silkolene PRO S 10W-50. Fant ut at de solgte denne i Haugesund.
Guest Trespasser
Jaja, det visste jeg... menne vil ikke fylle på for mye... Eller går hele dunken med? Har aldrig skifta olje på en bil før. Merker jeg når det er fullt?
Føler meg litt dum når jeg spør om slike spørsmål som sikkert alle vet =)
"bak" på motoren ved siden av innsprøytningen er det en peile-pinne for oljen . der står det min og max merke.. hold deg midt i mellom.. går ikke stort mer enn 4 liter på motoren men fyll på 3.8 og begynn å ta ut pinnen å se..
88 Escort RSTurbo
Hallo ja.. var ute å kjørte en tur for litt siden... etter kjøring og nesten klar til å stoppe bilen.. så ser jeg oljelampa lyse svakt i takt med motorduren.. stopper motoren og venter en stund før jeg peiler og viser da at den er på akkurat ca minimum.. skal egentlig lampa lyse da?
eller er det noe annet muffens på gang..(har sjekket for lekkasjer)
klart en motor som har gått 194 000 skal man kanskje ikke forvente gull og grønne skoger av
Escort RsTurbo S2
