Enda mere problemer....
Caprinut
For et par dager siden begynte engine check lampa å lyse..
Og har nå akkurat kommet hjem fra Ford etter å ha lest feilmeldinger...
Kode P0108 Driftsmodul, Barometertrykk Er dette T-MAP sensoren????????
Kode P0113 Driftsmodul, Temperatur på inntaksluft . Regner med dette er føleren etter luftfilterboksen??
Kode P0420 Katalysatorsystem, effektivitet under grenseverdi (Cat er tømt).
Kode B1342 Kollisjonssikringsmodul - ECU indre feil.
Kode B2293 Kollisjonssikringsmodul - UBK system - feil ved kollisjonspute.
Kode B2296 Kollisjonssikringsmodul - UBK system - feil ved kollisjonsføler
Kode C1278 Modul for blokkeringsfrie bremser og antispinnsystem - rattposisjonsføler
De fleste syns sikkerhets greiene er di mest bekymringsvekkende, men jeg er mest opptatt av at bilen er DAU som en kærkerotte og bruker noe inni gransauen med suppe..
Over literen på langkjøring og 2,5 med henger og det finns ikke kraft i det hele tatt...
Må finne ut hva kode 108 er, bytte denne og så føleren rett etter luftfilter boksen...
Katalysator blir byttet så snart som mulig, den er allerede innkjøpt...
For min del kunne de røkka ut ABS/antispinn systemet, alt av følere, airbagger og kasta på noen sykkelgassere...
Bare noe j...... møkk med alt dette elektronikk søppla..
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Tror jeg ville prøvd og skifte kat først. Om den er rensket får ecu helt feil verdier å jobbe ut ifra og bilen kan ofte bli slapp å bruke mye suppe. Check engine bruker også begynne å lyse om det er det som er problemet. Er pluggene nedsotet?
Edited by Larzen
