Jeg satt og tenkte på nå som det er så mye billige mondeoer å få tak i rundt om.Og en rimlig holdbar og lett trimmingsvennlig motor som zetec til å bruke i en sierra.
Hva man må ha og gjøre for å bruke denne motoren. Noen som har gjort dette? vet av noen få som har drevet med dette ,men ikke intr meg noe særlig den gang. Men Nå tenkte jeg på om evt lage et ombyggingskit som gjør det hele enklere å montere , motorfester- svinghjul- andre ting?
Noen som har sett eller hørt om tilpassing zetec motor på sierra 4x4 system? er eks 2.0 dohc bunnpannen veldig ulik zetec? skal sjekkes ut.:)
zetec stammer fra cvh og ikke dohc, så motorarmene fra en sierra cvh skal bruges, og mon ikke alle delene fra en sierra cvh (1,6 og 1,8cvh)kan bruges til at lave en direkte byt.
jeg har tenkt tanken lenge jeg. men har ikke kommet lenger en tenkinga enda. lurer på hva som er mest lønnsomt av det å ohc turbo. er jo endel høyere potensiale i en zetec hvis man senere vil sette turbo på den.
sierra cvh deler tyter det vel ikke akkurat av her til lands. så lage selv er vel den greieste løsningen. jeg dreiv å tenkte å lage noen motorfester lignende originale taunus fester eller noe sånt. Hva er best ang girkasse? MT75 er jo den beste standard kassa til sierra. men hvordan passer den mot zetec i forhold til type 9?
har prøvd å sende en mail ti lde retroford folka for å se om de hadde no erfaring med temaet men de mente det var best å ringe så da gadd jeg ikke styre mer med de.
Sideways is the new forward
  • 2 months later...
bare lang ut alt du kan,veit å har bilder av rundt ombyggingen til zetec å mt75 kasse. har fått store griller i hodet om å få zetec i sierran
høres bra ut:) mye man må kjøpe ferdig eller kan man lage til det enkelt selv?
  • 1 month later...
lenge siden jeg har vært innom skjønner jeg :) det meste av rwd deler fra england kan brukes. det som jeg ikke har funnet og har måtte lage selv er motorfeste, clutch wire feste og grenrør, motorfester er simple og lage.. litt rør biter og bærearmsforinger fra en passende bil :) ved kjøp av rwd bunnpanne så vær obs på at det er forskjell på bunnpanne til høyre og venstre rattet bil(gikk på den smellen selv), brakett for infesting av clutchwire trengs fordi bunnpanna(retroford) har en vinge som dekker det orginale hullet i blokka til clutchwire. retroford sin brakket lar seg enkelt modifisere til bruket... ikke veldig vanskelig og lage selv heller. ved bruk av mt75 girkasse trenger mann stortsett ett utløserlager med en "spacer" på. westfield sportscar har dette... da kan man bruke orginalt zetec svinghjul og clutch. På silvertop motor må man og huske og bytte vannpumpe da den vil gå gal vei etter ombygging av reimdriften foran(som er vanlig og gjøre). utover det så er det ganske så rett frem... Zetec motoren blir sendes ganske så liten ut i ett sierra motorrom ;)skal vel se om jeg kanskje får surra meg til og lage en prosjekt tråd også :P
  • 11 months later...
Regner med det er ingen problem da det er en 2.0l og 136 hk om jeg ikke tar feil, er jo ganske likt som en sierra 2.0l motor, skyt meg om jeg tar feil :D
Savner et prosjekt.......
