Girkasse
Guest SierraXenon
Hei.
Nå er jeg lei av å den j... 4trinnskassa som sitter i min sierra 2.0. Har en IS delebil på hånden. Den har jo 5trinnskasse, er d bolt-on?
Enkel forklaring åssn man går fram for å skifte kasse?
Er d eventuelt andre ting jeg burde ta fra is`en til min..
Mvh adrian
Svært takknemelig for alle svar :)
bolt on, skru ut alle boltene rundt blokken. ned med mellomaksling, trekk ut kassen, inn med 5trinns.. egentlig ganske enkelt, men trangt og tungt..
ta interiør og kansje bremser, om du ikke har ventilerte.. og andre ting som er hele og "kjekt å ha"
Guest SierraXenon
Takk.
skal begynne imorgen kan jo legge ut noen bilder da :)
Guest fåården
merk av hvor mellomakselen sto på klokka da...
Guest fåården
KAN bli kast i den viss den kommer på "feil"
Guest fåården
har vel d ja.. må litt flax oxo :D
du bør bytte diff`n oxo. pga. annen utveksling. med 5 trins kasse på en sierra med 4 trins org. vil gå i ca. 200 km i 4.gir. og femte får du aldri brukt for... blir mere riktig med is-diff`n
Guest Tracid
Vil det si at hvis man setter 5trinns på en diff det sitti 4trinn, så får man også tregere ax hvis man ikke bytter diffen også? :unsure: Eller tenker jeg helt feil vei nå?
du får tregere aks og lange gir.
  • 1 month later...
5 trinnskassa til 2,0 OHC har akkurat samme utvekslingene som 4 trinnskassa. Aksen vil bli den samme om du ikke bytter diffen. (muligens billigere i drift også)
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Guest No^Fear_
hva er forskjell på cluthwire?
Du kan fint bruke kabelen i fra 4 trinnskassa såfremt det er en 2,0. Kom i forskjellige lengder pga aircondition.
Guest Mr.Escort
har jeg ALDRI vært borti....har heller ikke hørt om det før:P
Guest fåården
som sagt KAN... jeg har lært d av erfarne mekanikere ihvertfall
javel... etter mine egne erfaringer så gjorde sierran med 4 trins(org.) maks 180 km i topp fart 4.giret.. og ved å KUN bytte til 5 trins kasse så gjorde vogna 210 i 4.giret og femte fikk jeg aldri grunn brukt for. ved å bytte diff`n oxo så gjorde den kun 190 km i 4.giret. men jeg aner ikke hva utvekslingen er på bakakselen pga. metall "lappen" er rustet bort
hva er dem forskjellige utvekslingen på bakakseler til? med 4 trinns og 5 trinns med ohc? og fra 5 trins med dohc motor?
Skifta du drevet til speedometret da du bytta kasse?? Drevet på Sierra med 5 trinnskasse er beregnet på 3.92:1 mens drevet i 4 trinnskassa enten er 3.64:1 eller 3.38:1. Derfor fikk du "høyere" toppfart i 4 gir. :)
Guest zr50sl
greide ikke meir enn 180 på min 89 100hk sierra i 4 gir,da va d ikke meir moment å bruk,å da trudde æ at d ikke va no meir å hent på kjerra,men førr skøy skyld gira æ t 5 å vart temmelig stor i øyan da nåla krøyp opp rett i underkant av 200... bi vel ca 195,har et veldi rett speedometer da,målt etter GPS i 190 etter metret viste GPS'n 187 så kan ikke klag da... å i 70 km viste GPS'n 69 km...
