kamaksel 2.8
trond28i
Hei folkens
holder på med en 2.8 og ser litt på kammen.
hva skal diameter på knastene være? (største mål)så jeg kan måle om den er slitt
lagrene till kammen kan en se om de er slitt ?(er jo litt vanskelige og komme til)
må vel ha spesialverktøy hvis de skal byttes?
håper både kam og lager er bra <_<
Har målt litt mere nøyaktig på kammmen
høyden (diameter)varierer fra 36mm til 35.8mm altså 0.2mm fra best til værst.
Noen som har noen kommentarer +vet målet på en ny kam?????? :blink:
Du tar en av gang kamprofil av gangen. Først måler du makshøyden, så måler du på tvers av den, trekker fra og finner kamløftet.
Skriv dette ned på alle 12 profilene og sammenligne tallene.
Kamløft på innsugsprofilene er oppgitt til 6,5 mm på forgassermotorene og 6,7 mm på Injectionmotorene.
Kamløft eksosprofilene er oppgitt til 6,6 mm.
Takk for svar RS1000
Har vært en tur i garasjen å målt litt :mellow:
målte fra kamdrevsida å bakover
1 insug 6.42 0.28mm slitt
2 insug 6.53 0.17mm
3 ex 6.34 0.26mm
4 ex 6.35 0.25mm
5 insug 6.54 0.16mm
6 ex 6.43 0.17mm
7 ex 6.42 0.18mm
8 insug 6.21 :mad2: 0.49mm
9 ex 6.57 0.03mm
10 ex 6.66 +0.06 :blink:
11 insug 6.40 0.3mm
12 insug 6.52 0.18mm
Da er alså den værste knasten slitt 0.5mm er det for mye tro???
2 insug 6.53 0.17mm
3 ex 6.34 0.26mm
4 ex 6.35 0.25mm
5 insug 6.54 0.16mm
6 ex 6.43 0.17mm
7 ex 6.42 0.18mm
9 ex 6.57 0.03mm
11 insug 6.40 0.3mm
ja man putte ikke inn noe sånt i en overhalt motor ... det er kast :whistling: og hvor gøy er det å ikke få full ytelse og få en motor som tikke hver gang du drar mer enn 5000 omd :shutup:
2 insug 6.53 0.17mm
3 ex 6.34 0.26mm
4 ex 6.35 0.25mm
5 insug 6.54 0.16mm
6 ex 6.43 0.17mm
7 ex 6.42 0.18mm
9 ex 6.57 0.03mm
11 insug 6.40 0.3mm
Jepp, sånn går det ALLTID når man har kjørt en vanlig moderne motoreolje. Hvis du ser på undersiden av løfterene så ser du tilsvarende slitasje der og når dette først er begynt så går det bare én vei, - og i stadig raskere tempo. Det metallet som er slitt bort har selvsagt havnet i motoroljen og fungert som grus på alle bevegelige deler, og det må det blir slutt på.
Ny kam og mye løftere er den eneste rette løsningen her.
Ok da må det bli et kam kit <_<
noen forslag? Det er en 83mod eller nyere k jet motor (store kam diameter)denne motorn skal ha turbo ;)
Lurer også på bytting av kam lager.må vel ha et spesialverktøy til det +de må stå rett i forhold til olje kanaler :unsure:
Jeg mener at det er Kentcams sitt V6T21K kit som er det rette valget til en fornuftig turbomotor.
Det må du ja.
Edited by RS 1000
ok takk for hjelpen
kjøper den hos burton
ska snakke med ford sjappa om det verktøyet <_<
Bare hyggelig.
Lykke til..
