Har en kompis som har kjøpt seg en rx8 og det sies at disse bilene bruker mye olje. Men er det normalt at det drypper olje utav eksosen ved start?
Busskort.
Drypper det olje ut av eksosen er det noe alvorlig galt. Kondens derimot er normalt.
1999 Mondeo 1.8
1984 Sierra xr4i
1978 Capri 2.0 S
1972 Pontiac Firebird
Er du sikker på at det er olje da?
Er ikke akkurat rent i eksosen så sort kondensvann kan påregnes.
Men det er jo kjent at desse har en del problem med oljeforbruk, havari etc. pga. dette.
Så ville absolutt fått sjekket opp i det.
Bruker den veldig mye olje da?
Jeg vil si den bruker litt. Ikke veldig mye. Men det er jo noe stopprutiene på disse bilene, du skal dra den opp til 4000rpm for å blåse ut alt fra kammerene, ja 100% sikker på at det er olje
Busskort.
Wankel skal bruke litt olje, det er bare sånn det er. Forøvrig er www.mazda-ogn.org et knall sted for spørsmål om Mazda =)
@Escort RST WRC - bare å ha skikkelig tenningssystem det ;) Men ja, dem blir litt vel fort "sure". For å banne i kjerka, Honda'n min blir sånn hvis jeg tuller til så dne ikke starter på første forsøk, da blir den skikkelig vrang.
MY13 Mustang Shelby GT500
MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring
'15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
Wankel skal bruke olje ja, så at "det sies at rx8 bruker olje" er ikke så veldig rart..
Husker en RX2 fra leeenge siden. Eieren startet og ruste opp motoren. Rett bak bilen var det langt tørt grass som tok fyr.. B)
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
