Ranchero Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 Hei,er ny her på ford-forumet. Har drevet med amerikansk ford i mange år. Har ellers Ranchero+LTD II i stallen her hjemme. Men bruksbilen er en 1990 modell Taurus GL stasjonsvogn. Den hadde jeg på EU-kontroll her i februar,blei påvist brudd i den høyre fjøra bak. Så var det dette med å få bytta den da. Er vant med at man spenner på fjærklemmer og på 1-2-3...så er fjøra ute,men ikke på denne bilen. Har shop manual til bilen,og der står det at man ikke skal bruke fjærklemmer,men man må demontere hele hjulopphenget bak for å få bytta fjøra pga at fjøra er liten og for trangt for fjærklemmer. Så jeg tenkte...det kan da ikke værra mulig??? Så mye jobb for å få bytta fjørene?? Prøvde meg på spindelbolten (alt må vekk ifølge boka,løsne stabstag,bærearmbolter,spindelbolt...you name it!)...men den sitter alldeles fast,mutteren løsna lett,men bolten er nok rusta fast inne i spindelen. Man skal lissom tilslutt senke nedre bærearm slik at fjøra blir løs og kan tas av,men det får jeg jo ikke til siden jeg ikke får løsna spindelbolten.Er det noen som har et godt tips så jeg kan få gjort jobben,uten å måtte demontere hele understellet bak som boka fra ford sier man må? det må da kunne gå ann å gjøre det enklere enn det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 Kjenner desverre ikke til Taurus men sånn generellt så pleier de manualene våre ganske på veiledende så det kan finnes en annen metode,prøv å tenke litt annerledes. Legg gjerne inn et bilde av dette. Har du prøvd en skikkelig rustløserolje og varme for å løsne den bolten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ranchero Posted May 13, 2012 Author Share Posted May 13, 2012 Hei,jeg har pøsa på med et rustløsningsmiddel som heter Loobenloose,et middel som skal "ta alt" ifølge han jeg kjøpte det av. Men denne klarte den ikke å ta. Har åsså lest på nettet av andre som har prøvd å få ut bolten til spindelen,at den har knekt inne i spindelen. Så dette er tydeligvis noe som setter seg veldig fast med årene. Varme har jeg ikke prøvd enda. Så en youtube-video av en som brukte lastestropper kombinert med fjørspennere,men mine er litt for lange til å bruke oppunder rompa på bilen. Alternativet er vel å kappe boltene på fjørspennerne så de ikke er så lange. Jeg får prøve meg fram litt. Jeg vil helst prøve å få ut fjørene uten å plukke av alt,da må jeg åsså stille inn toe vinkelen på hjulene på nytt ifølge boka. Så gir meg ikke før jeg får ut fjørene uten å måtte ta fra hverandre alt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xr4ti Posted May 13, 2012 Share Posted May 13, 2012 Høres ut som en vrang rakkar den bolten ja. Høres også ut som du har en plan på dette. Skriv gjerne hvordan det gikk. Lykke til. Link to comment Share on other sites More sharing options...
