balltusen Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Hei hei.En kamerat av meg har byttet høyre forhjulslager på min Mondeo 2001 mod.Har nå fungert fint i 1 mnd tid,men kan nå høre en ulyd i ca 40-60 kmt? kommer å går. Når du vet det så "lytter" du jo hele tiden og det er så iriterende.Han har presset på lageret. det vet jeg. Men hva kan lage en sån lyd? Noen som har vært bort i dette?Er lagere satt feil vei vil vel abs-sensoren lyse i bilen? Eller er lageret ikke presset helt inn? kan dette lage lyd???Klør meg i hode nå ja. Har ikke noe med hjulene å gjøre da jeg har prøvd 2 sett hjul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Trudde disse hadde nav ferdig med hjullager i seg, at man ikke fikk løse lager. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stian MH Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Trudde disse hadde nav ferdig med hjullager i seg, at man ikke fikk løse lager. Meg bekjent så er det kun på bakhjula, men vanlige forran. [] 07 Audi A6 Allroad 2.7 TDi Q, kvartsgrå. [] 15 Ford Fiesta 1.0 Ecooboost titanium, candy blue [x]10 VW Golf 1.6 TDi shark blue "sommerblå"[x]11 Ford Focus 1.6TDCi Titanium, Candy Red[x]01 Ford Mondeo 2.0L GHIA, pepper red Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Vanlig lager foran ja. Han har ikke presset det feil da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer_Martinsen Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 (edited) Du får ikke nav m/ lager til mondeo foran, som mondeo power påpeker. Dette får du til focus. Jeg vil også anta han har presset feil på lageret. Uten at jeg vet hvor lageret er kjøpt hen, så er det veldig sjeldent at det ryker etter så kort tid, med mindre det er feil presset. Hvis ikke lageret hadde vært lagt nok inne, ville abs lampe lyst, samme gjelder hvis han setter det feil vei. Du har sjekket at det ikke er et annet lager som er på vei til å bli defekt? Edited May 25, 2012 by Christer_Martinsen Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Ser nå at det bare var bak de kom komplett http://www.ebay.co.uk/itm/MONDEO-REAR-WHEEL-BEARING-AND-HUB-ALL-MK3-2000-2007-MH1-/250928655836?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AMondeo|Plat_Gen%3AMK+III&hash=item3a6c836ddc Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 26, 2012 Author Share Posted May 26, 2012 hei.beklager sein tilbakemelding. Vet ikke om det er noe feil på noe annet lager, men er usikker. Men hvordan kan et lager presses feil? lageret er kjøpt hos S og B. (sørensen og balken. samme lager som Ford bruker) Men jeg lurer faktis på et lager som en nevnte. Var det opplagringen av drivakselen?syntes det er litt rart...... men men. Er det et halvmånelager,eller er det et helt lager? Hører det rumler svakt og noen ganger hører dama mi det også (så da må det jo være noe gæli ) kan ikke romle fra bremseklossene vel? bare en tanke som slo meg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted May 27, 2012 Share Posted May 27, 2012 Lageret til drivakselen er helt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 27, 2012 Share Posted May 27, 2012 siter det ikke en segering på hver side av lageret ?? Det er fult mulig og presse på lager slik att det blir ødelagt . Beste er og putte det i fryseboksen over natta - da blir det noen hundredeler mindre og lettere og presse på . Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 27, 2012 Author Share Posted May 27, 2012 Å putte lageret i fryseren over natten var smart!! Det skal jeg huske! Det sitter ingen segering noen sted. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 Det sitter ingen segering noen sted.det ville jeg sjekket med ford - hvordan låser du da lageret ? det kan jo da vandre ut og inn og dra med seg driv akselen Link to comment Share on other sites More sharing options...
balltusen Posted May 29, 2012 Author Share Posted May 29, 2012 tja si det? Er vel kanskje slik at ikke drivakselen skal klare å dra seg gjennom lageret....... vet ikke helt,men skal undersøke dette jeg. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 tja si det? Er vel kanskje slik at ikke drivakselen skal klare å dra seg gjennom lageret....... vet ikke helt,men skal undersøke dette jeg. helt riktig det - akselen drar seg ikke ut av lager - du har en mutteren som holder fast akselen i lageret . Og lageret vil da ikke sitte fast men la seg flytte ut og inn .Om det blir noen "problemer " støy kjenner jeg ikke til . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer_Martinsen Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 helt riktig det - akselen drar seg ikke ut av lager - du har en mutteren som holder fast akselen i lageret . Og lageret vil da ikke sitte fast men la seg flytte ut og inn .Om det blir noen "problemer " støy kjenner jeg ikke til . Dette synes jeg hørte rart ut. Dette må du forklare. For det er ingen segering på denne, det er kun en kant som du presser lageret inntil, og her er det skikkelig presspasning. Har skiftet flere hjullager på mondeo, og ingen av disse har vært "løse", med mindre man har skiftet hjullager mange ganger slik at spindelen har blitt slitt. Jeg tror heller ikke akselen vil vandre såpass mye at den drar hjullageret "ut og inn". Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
