drifter16 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 (edited) hei jeg lurer da på om noen har noen forslag til anlegg til bilen min? hadde tenkt å ha fult pioneer anlegg, hørt at det er bra!ute etter en del bass men også god/klar lyd, også til en grei pris, hadde ikke tenkt å bruke så veldig mye på dette har satt inn en pioneer spiller.bassworx 2x12 skal vist være ei god kasse?evt. hvor kan jeg kjøpe anlegget ? ford sierra 91 mod sedan Edited June 11, 2012 by drifter16
Kjellcorp Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 har også hørt at en slik bassworks kasse skal være bra sammen med slike champion serien fra pioneer. Du kan jo kjøpe anlegg ifra forskjellige sider som; radiospesialisten, bsbildeler osv... eller for eks dra på torshov, bilekstra osv
cossiemk1 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 Skal du ha noe BRA, eller bare noe ok?? Pioneer er gode på spillere, og på det svindyre utstyret sitt, resten er sån bob bob....Siden dette er en sedan, så burde du ha en custom kasse, med refleksrør opp i hatthylla. Høyttalere i hatthylla skal du IKKE ha når du har sub baki, så konsentrer deg om høyttalere foran.Det blir vanskelig å anbefale noe konkret når vi ikke vet hvor mye penger du vil bruke, men disse subene spiller fletta av det meste fra pioneer: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/digital-designs-dd512 Også er det greit å vite hvilken pioneer spiller du har.
drifter16 Posted June 11, 2012 Author Posted June 11, 2012 fint å bruke noen små kasser i hattehylla kanskje ? med tanke på trykket fra subben ?jeg har en pioneer 6400BT mixtrax spiller pris vett jeg ikke helt pga vett ikke hvor mye man må gi for noe som er noe å ha. la oss si under 10.000 det burde være ok.greit å kjøpe brukt subb/anlegg egentlig ?
dagblix Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 Hvis jeg tolker dette rett så er trådstarter ute etter hva jeg i beste mening kaller et råneanlegg? Da burde du etter å allerede ha kjøpt spilleren fint klare å få rimelig fet lyd for en amatør som oss til maks 5000kr. Det å henge seg opp i å ha ett merke taper du penger på men tjener ikke noe kvalitet. Mitt tips er å handle brukt i det området du bor. Du trenger ett bra komponentsett fremme, altså to midbasser i dørene og to diskanter bak speila eller oppå dashbordet. Drit i høyttalere i hattehylla, det gir dårlig lyd og du tjener ikke lydtrykk på det da de ikke spiller i fase og din eventuelle forsterker må dele kraftreservene sine mellom dem forran og bak. Hvis du kjøper en kraftig 4 kanals amp, bruker 2 kanaler til de forran og brokopler de 2 siste kanalene til å spille bassen, da har du nok guffe til at det høres inn på fortauet. Du må bare huske å kjøpe tjukke nok kabler til at de tåler strømtrekket uten å bli veldig varme gjennom en hel kveld med råning. Biltema sitt største er stort nokk for dette lett. Hvis du lager en tjukk basskasse og bruker pengene dine på 1 stk BRA 12" så vil den være behagelig for forsterkern å trekke. handleliste:1 lukket basskasse for dyp frekvensrespons(portet for boff boff)1stk god 12", ikke under 4 ohm da de fleste billigere amper sliter med lavere impedanse enn dette (sjekk manual)1stk godt komponentsett(2 midbasser,2 diskater og 2 delefiltre)1 stk kabelsett med like tjukk jordkabel som plusskabel(dette er jo en slutta krets så da må jord også ha en vei å gå) Kanskje noen som er bevandret i bil boffa boffa kan linke til noe på finn, da kan du få hele satsen til rett over 3000kr! Husk at trikset med å spille høyt er sterkest mulig amp og ingen bass til komponensettet, da kan bassen og komponentsettet konsentrere seg om å spille det de er designet for. Sånn gjør jeg det ihvertfall... mitt fiesta anlegg har kosta 550kr og musikken er like bra! 2008 Mondeo mk4 stv Titanium 2.0Tdci 96kw Tonic Blue - uten noe spennende egentlig2001 Fiesta mk4 4dørs zetec s 1.25 75PSIDaddy by night
cossiemk1 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 (edited) Hvis dette hadde vært meg, og jeg skulle bruke minst mulig, opp mot 10K, så hadde jeg handlet følgende. Frontsett: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/focal-is165-integrationSub: http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/15/audio-system-radion-15faForsterker: http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/4-kanaler/gladen-audio-xl-250c4Så hadde jeg kostet på meg en slik pakke med demping til framdørene, det får du MYE igjen for http://www.judysbilstereo.no/demping/silent-coat-ekstrem-multi-layer-dempematte-23m-bulk Med dette oppsettet så får du noe som spiller bedre enn de fleste råneanlegg Evt slå til på tilbudet til BS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416991091679497&set=a.333799283332012.87982.317535308291743&type=3 men da må du bytte ut den 4 kanaleren med en monoblokk og en 2 kanaler Edited June 11, 2012 by cossiemk1
drifter16 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 gode forslag dette her ja takker for svar ! om jeg går for 12x2 subb, hvilke elementer er rimelige og hvilken forsterker ?evt disse som cossiemk1 foreslo : http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/digital-designs-dd512det er mye på markedet så er greit å høre fra folk som har testa det ut
