[P-Man] Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 for et par dager siden begynte bilen min å gå på bare tre sylindre, så jeg byttet rotor og fordelerlokk og tenkte at nå skulle det bli bra. Men så enkelt var det ikke.nå er det gnister på alle pluggne, men nå tenner den ikke når jeg prøver å starte den. det jeg lurte på var om dette kanskje kunne være bensinkutt, og om noen av dere der ute vet hva som kan være årsaken til dette? X 93mod Escort Cosworth "WRC"91mod Sierra Cosworth14mod Mondeo ikke Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHeskja Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 Kan vel se på pluggene om dei er våte.!? vist du vrir veiven med tenninga på hører du dysene klikke å sprute inn på en is... hører de sikker på cossien og... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest FordPower Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 bensinkutt-knappen i bagasjerommet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
roadrunner Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 kan vere tett ene dysa di. eller gåen topppakkning, sprekt topp. men ta ut dysa og se om den er tett. er en god mulighet for at det er feilen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 kansje tett filter eller noe?????kan og vere att bensin pumpa di begynner og ta kveld....????bare forslag......... RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 sjekket sikringen til bensin pumpen ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[P-Man] Posted May 7, 2005 Author Share Posted May 7, 2005 jeg har sjekket bensinkutt-knappen i bagasjen og den er ok, og dette sjedde jo etter motorvask så jeg tviler på gåen toppakning, men det som irriterer meg mest er at den sluttet å tenne etter at jeg byttet fordelerlokk og rotor..med den gamle rotoren og fordelerlokket, gikk den på tre sylindre og når jeg byttet lokk og rotor, tenner den ikke....takker for alle forslag og kom gjerne med fler siden jeg har eu-godkjenning på tirsdag X 93mod Escort Cosworth "WRC"91mod Sierra Cosworth14mod Mondeo ikke Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Syden Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 Gå over alle stikk og sånn elektrisk, blås reint for vann.Sjekk også plugghola kan vere fylt me vann. Blås reint nedi fordeleren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted May 7, 2005 Share Posted May 7, 2005 og dette sjedde jo etter motorvask <{POST_SNAPBACK}>Bra at du kommer med slike forklaringer, da blir det mye enklere for oss å hjelpe deg. I dette tilfellet er jeg temmelig sikker på at mapsensoren din er problemet, den tåler svært lite, om noen, fukt i det hele tatt. Har selv knekt 2 mapsensorer med motorvask.Men du må selvsagt få vekk vannet fra alle andre steder der det kan skape problemer også, nedi tennplugghulla og inni tennkabler osv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted May 8, 2005 Share Posted May 8, 2005 Hadde samme problemet etter motor vask . Og jeg hadde problem med 2 kontakter som satt rett ned bak for luft filter boxen . Tror den ene var kontakten til Lamda sonden , den andre er jeg ikke klar over hva gjør . Hvertfal var de fulle av vann , blåste de reine og fylte di med kontakt rens fra biltema . Da forsvant mitt problem .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[P-Man] Posted May 8, 2005 Author Share Posted May 8, 2005 takker for alle svar...jeg fikk endelig bilen til å starte og jeg er ikke helt sikker på hva det var, men etter litt tørking av stikk og byttet plugger så startet den på første og gikk på alle fire X 93mod Escort Cosworth "WRC"91mod Sierra Cosworth14mod Mondeo ikke Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
