Må ha meg ny bakdiff, og tenkte i utgangspunktet å kjøpe Quaife, men ser Eaton også har til en mye rimeligere peng.
Noen som har noen meninger om disse to, eller erfaringer med dette?
Skal på min 4wd.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Jeg har kjøpt Eaton til min, dette da jeg vil ha en leken bil.
Jeg kjørte noen runder med deg på Rudskogen i år, å trur nok du burde gå for Eaton med den kjøre stilen din.
Du la den bl.a sidelengs i venstre svingen etter langstrekka, da lurte vi fælt på om du hadde 2 eller 4WD :lol:
Hår Ball har kjørt med Eaton i 2 sesonger nå, å han gir virkelig den diffen alt juling som er mulig, tåler den han så er det en bra diff! Trur ene å alene den er han som står for julebordet til dekkonline.com :lol:
Hehe.. Til å begynne med var det jo helt umulig å kjøre med den, den ville bare rett fram i alle svinger! Tok ut litt luft av hjulene, og det hjalp ;)
Vil i utgangspunktet ha en diff som gir bra grep, og ikke for mye sladding.. hehe..
Må ha en del mindre trykk i dekka på bane ja.. Har brukt 1,8bar..
Rettelse, jeg har hatt eton i samtlige av bilene mine di siste 5-6 årene. Kan ikke si annet enn at jeg er kjempe fornøyd.
Har prøvd quaife samt gripper, og eton er den som funker best for meg. Gripper er som ei sveisa sperre, og quaife blir for snill igjenn.
Ikke noe problem og bruke eton om du skall kjøre runde tider, men igjen så er den me på morroa, om det skulle være intresse for litt slædding.
Kjetil/KNA racing kjører med eton i esc cossin, kun hørt gode ord også i sammenheng med 4wd. Jeg har kun hatt det på rwd, å dær funker det eksemplarisk!
I alt så har jeg vell satt sammen 5-6 eton differ di siste åra, å har tilgode og høre at diff klumpen raser.
Har sett knekte pinjonger og rasa kronhjul, men det har i samtlige tilfelder opphav i "stepping"
Edited by hår ball
Det høres jo greit ut :) Må vel slipes litt for å få plass i Scorpio 7,5" hus?
Og alle typer utveksling passer vel overens i Eaton differ?
Lurer bare på kvaliteten siden den er så mye billigere enn Qauife sine differ..
må slipe litt i huse for å få smetta den inn, men slik er det på gripper også, quaife husker jeg ikke, da det ble montert i et allerede maskinert hus :P
eton er et annerkjent merke i statene, og blir brukt til alt fra stripa til offroad kjøring.
Alternative er true track, som er drev sperre, leveres også fra mc2racing, denne har ikke jeg prøvd selv, men volvo gutta skryter bra av den, MEEEEN jeg vill tro at den har omtrent samme funksjon som quaifen..
Pris forskjellen ligger i at eton diffen opprinnelig er til en GM 10 bolts aksel, og har ikke noe med verken ford eller cosworth og gjøre.
Gripper/quaife derimot er laget kun til det spesifike miljøet, og som kjent så koster cosworth deler gjevnt over MYE mer enn f.eks amrikanske/japanske deler..
Ser ut til at det blir Eaton da :)
Blir vel ikke noe problem å hive en annen utveksling i den gjør jeg regning med?
det er langt i fra noe dumt valg :)
Utvekslinga kan du leke så mye med som du bare vill :)
Vanskelig og finne 4,44 i 7,5 kanskje?
4,27 finns jo orginalt fra ford..
På det monteringskitet du kan kjøpe på MC2 racing følger det med noe shim teip til å bruke akslene. Da de har litt litt mindre diameter enn på Eaton diffen.
Prøv heller å få noen til å dreie noen tynne hylser der. Har prøvd å kjøre uten dette og det fungerte dårlig.
Ellers fungerer Eaton diffen supert ;)
Edited by RCR
Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
Froskescorpio med 2,0l motor har 4,44 :)
Har du prøvd å kjøre uten teipen mener du?
Har prøvd uten ja. Hadde ikke begynt med teip i kitet når jeg kjøpte.
frosken har 4,27 vell?
Jeg har ptøvd uten tapen jeg, det funker og kjøre med, men uten belastning på driv værekt så får du en form for "romling", men d er ikke noe problem så lenge driv værket er under belastning..
Men med tapen på så har jeg ikke opplevd noe problemer :)
Men ja, helt klart, ett sett med shims hadde vært det optimale, men tapen funker
Jeg ville gått for Eaton, var det jeg skulle da planene var med 7,5 " diff..... :cool2:
Ser ut som det heller mot det ja ;)
Må bare få tak i Scorpio-hus, og utvekslingen..
Jeg har en 4,27 diff om noen har en 3,91 eller 4,09 å bytte med :)
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
jeg har 3,91 scorpio......
kalle kan kjøpe den av meg så bytter dere, gi en lyd du kalle, ligger i salgstråden min..
Savner et prosjekt.......
Jeg er interessert
Busskort.
