Bakluke åpner ikke på sentrallås
Trond_V
Bakluken på min 05'mod åpner ikke når jeg åpner resten av dørene vha sentrallåsen. Får kun åpnet den vha egen knapp på nøkkel, for bakluke. Upraktisk slik :P
Noen som har vært borti samme problem, eller vet hvordan jeg kan reparere dette?
RS|Stian:
Nei, får ikke åpnet når jeg tar i håndtaket. Samme som hos deg. Ingen motstand i låsen når eg skal åpne manuelt. Må trykke på knappen på nøkkel, for at dørlåsen skal løse ut.
focusst: Er det noe som er komplisert å bytte?
Edited by Trond_V
RS|Stian:
Den har jeg hatt ute da jeg vasket skiltlysene innvendig for rust, veldig enkelt å komme til og bytte denne microbryteren. Foreslår at du demonterer og sjekker litt først, gå over kontaktene og spraye og rense de først - før du kjøper en ny bryter.
Edit: Kanskje like greit å kjøpe ny når motstanden i bryteren er borte. Kan du opplyse om pris på greia når du kommer så langt?
Mener å huske at man fjerner plastdekslet innvendig på luken, så er det 4 skruer som må løsnes på innsiden - må ha pipenøkkel, tror det var 10mm. Så kan du fjerne det utvendige håndtaket.
Edited by Spock
Har nå kikka på bakluka. Er nok Microbryter som er gått. Ikke brudd i ledninger, eller noen dårlige kontakter, så langt jeg kunne se.
Bestiller en ny asap. Var en forholdsvis grei sak å komme til. Måte av med plastdeksel i bakluke, for å komme til bryteren.
Bryter byttet, og bakluke fungerer som normalt - nesten. Nøkkelløs-delen på bakluken fungerer ikke.
Dersom man har nøkkelløst system, slik som jeg har, så må bryter spesialbestilles. Den skal da ha en ekstra utgang for å seriekoble mottaker for nøkkelløs, med den vanlige baklukebryteren.
Jeg gav blaffen i det, og monterte den.
Koster kr 250,- inkl mva hos Ford, og er vanligvis lagervare.
