Ford Mondeo Mk4
RstS2
Heps
Kjerringa skulle fylle på spylerveske i dag og fikk ikke opp panseret, hun syntes det sa "snapp" men er ikke sikker :lol:
Kjente på spaken og det er null vaier grep der ja..
Hva er mest sansynlig, er vaieren røket eller hoppet av?
Var ca -1 når dette skjedde.
Er dette en reklamasjon sak uansett? er en 2010 mod.
Takk for alle tips :)
Ei på jobben fikk ikke lukket panseret på sin S-max, og dette tok de på garantien uten å blunke :)
Hei
For morro skyld skulle jeg bare raskt sjekke om jeg fant ut noe før jeg ringte Ford og da så jeg at vaieren hadde hoppet av inni kupeen.
Kunne bare dra i vaieren med tang og vips så var panseret åpent.
Men hvordan skal du skru ut panseråpneren/hendelen?
Ser bare en svart klips/langmutter som sitter der som du muligens må klemme sammen, ingen vanlig skrue?
Kan noen gi meg tips på hvordan jeg får av hendelen, klarer ikke og få på vaieren igjen uten og måtte ta av hendelen og gidder ikke og knekke noe.
Merkelig at det ikke bare var en vanlig stjerne skrue under plastdekselet???
Du vipper av proppen, tar av håndtaket. Resten henger igjen med 2 skruer. Sjekk at det ikke er noe sprekk i håndtaket
Hei
ok , så du kan bare vippe ut håndtaket etter du har vippet ut proppen??
Det vil da si at di kan ta av håndtaket uten og ta av proppen eller?
Og at jeg ikke trenger og løsne noe mer hvis jeg får av håndtaket uten og løsne noen skruer.
Di 2 skruene må vel bare løsnes hvis du skal bytte hele vaieren.
Den svarte plast mutteren/skruen som ser ut som at du må klemme sammen, er ikke den til noe?
Så ut som det ikke var sprekker på håndtaket men skal selvfølgelig sjekke dette :)
Takk for info uansett :)
