Har kjøpt Autronic SM4 sprut, og vurderer sterkt å bytte ut alle målerne med monitor istedet.
Vil ikke ha noe voldsomme greier når det kommer til skjermstørrelse, så er ikke på jakt etter noe som erstatter det originale dashbord instrumentet.
Leste litt om denne typen her, og fant ut den virket grei.
Noen som har erfaring med denne?
http://www.powertraincontrolsolutions.com/product/D200/
1991 Sierra Cosworth 4x4
ville ikke vurdert iq3, den har ikke ladetrykk måling, er ikke godkjent for gatebil da den ikke har inne blinklys og dem sakene
Savner et prosjekt.......
Lq3 kan du få til å vise akkuratt det du vil.
Er og fler skjermbilder du kan bla igjennom, så kan ha ett for gate og ett for bane fks.
Fks:
Dårlig skjerm på D200 men den gjør jobben ellers.
IQ3 har jeg nå og den er meget bra.
Det viktigste er fortsatt at den varseler når det er noe galt for nytter ikke å se på alle verdiene.
d200? er det dash 2 du mener?
Iq3 trodde jeg ikke kunne brukes til gate registrert bil, og trodde heller ikke at ladetrykk kunne vises :blush:
D200 er den som er linket til i første post :)
Ville vurdert Race Dash 2 ja :)
Du vil ikke ha en alt for liten skjerm heller, når det skal erstatte instrumentet :)
Racepack er jo også bra :)
Den skal ikke erstatte det originale instrumentet, det skal jeg ha ;) Men vil ha den istedet for alle målerne jeg har rundtom i bilen.
Derfor tenker jeg å ha noe som ikke er altfor stort. Plasseres ved det anlegget står, eller kanskje oppe i viftekanalene der jeg allerede har instrumenter.
Edited by Cosworth Racing1
Akkurat til ladetrykket, tror jeg faktisk det er litt lettere å følge med et vanlig 52mm instrument.
Erfaring med D200?
Får du lagt inn verdien som gjør at den kan varsle deg dersom den overstiger angitte verdier?
Erfaring med D200?
Ja eller under.
Har kikket litt på dette jeg men ikke turt å kjøpe da jeg ikke fant så mye erfaringer på dette:
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=38816787&FINNBOX_ENABLED=true&spidEnabled=true
Fordelen er at man kan velge størelse på skjermen, ulempem er at man ikke kan ta ut data fra sprutet(etter det jeg forstår så må det brukes eksterne sensorer).
man må vel ha datasprut for dette?!, eller kan man koble dette opp til orginalsprut :D?
Om det er Zada Tech du mener så kan du vel bruke det på en gassermotor om du vil, er egne sensorer på dette.
Skeptisk.. Det var LITT for billig til at det kan være bra ;)
Ja eller under.
Hvor stor var denne og husker du priser på de to du har brukt?
Gjør regning med du ikke har kjøpt for å erstatte noe original-instrument?
Noen som har noen tips til hvilke sensorer som er greit å ha?
Må ha oljetemp, oljetrykk, vanntemp, bensintrykk, fire seperate sensorer for eksostemp, turbotrykk. I tillegg ligger km/t, rpm, turbotrykk og lufttemp inne når det kobles opp mot Autronic.
Hei jeg lurer og på og kjøpe stack dash eller dash2 er det noen som har dette som kan fortelle meg litt ang programmering og oppkobling er det vansklig og tidkrevende eller er det mullig for en normall bilmekaniker og gjøre dette sjøl?har aldri sett dette gjort så er litt skeptisk til og kjøpe så dyrt instrument uten og vite noe mere om kobling og programmering del gjerne dine erfaringer med meg
mvh
Hans Ole
mvh
Hans Ole
Er vel bare ledninger og noen sensorer som skal kobles opp. Skal det brukes via datasprut..? Da får den isåfall en del info derfra.
Tipper manualen for Stack ligger på nettet, så du kan jo se litt der hvordan det kobles opp :)
