Tommelom93 Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 (edited) Hallo. Jeg må skifte lyspærene i instrumentpanelet på min 85 modell Sierra og lurer derfor på hvordan jeg får løsnet det på en enklest mulig måte med tanke på speedometervaieren, osv... Takker for svar Edited April 7, 2013 by Sierrapower v6 Ford Sierra '85 2.3 GL Ford Mondeo '94 2.0 GLX Bruksbil: X - Ford Fiesta '00 1.3 X - Peugeot 607 '01 2.2 X - Toyota Corolla '99 1.3 Terra X - Honda Civic '97 1.4S X - Ford Mondeo '05 1.8 Honda Jazz '06 1.4 Prosjekttråd til Sierraen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77263-min-ford-sierra-23gl-1985-modell/ Prosjekttråd til Mondeoen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/79676-min-ford-mondeo-20glx-1994-modell/?do=findComment&comment=786642
Tommen Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 Bare skru det løst fra dashbordet så ser du hvordan vaieren er festa.. det er ei slags hurtig kobling.. Men, egentlig så trur eg ikkje du trenger å løsne vaieren for å bytte pærer.. The Golden era.. 1986-1987-1988
2.3 GL Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 Skru av rattstammedekslene. Skru av rammen rundt speedometeret. Skru løs selve speedometeret å dra det litt ut. Så stikker du høyre hånd inn fra høyre side og tar av el koblingen. Den bare drar du av. Så stikker du hånden enda lenger inn til speedometerwiren å løsner klipset på den. Et skal dyttes eller draes i en eller annen retning. Så drar du wiren rett ut av speedometeret. Da er det løst å det kan lures ut av rommet sitt. Pass på knappen til triptelleren for den kan knekke hvis du er uheldig. Vær obs på at ofte så er ikke pærene defekte men det er dårlig kontakt i det nettet bak på meteret. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Tommelom93 Posted April 7, 2013 Author Posted April 7, 2013 (edited) Fikk fikset det med lyspærene, men no fungerer ikke speedometeret skikkelig... hva kan jeg gjøre får å løse dette?(driver og hopper når man kjører) Edited April 7, 2013 by Sierrapower v6 Ford Sierra '85 2.3 GL Ford Mondeo '94 2.0 GLX Bruksbil: X - Ford Fiesta '00 1.3 X - Peugeot 607 '01 2.2 X - Toyota Corolla '99 1.3 Terra X - Honda Civic '97 1.4S X - Ford Mondeo '05 1.8 Honda Jazz '06 1.4 Prosjekttråd til Sierraen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77263-min-ford-sierra-23gl-1985-modell/ Prosjekttråd til Mondeoen. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/79676-min-ford-mondeo-20glx-1994-modell/?do=findComment&comment=786642
bard Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 Da mistenker jeg du ikke har fått wire skikkelig på plass. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
