alelys Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 (edited) Hadde en tråd tidligere om lignende problem, men å bruke den blir bare rot. Har en sedan dohc 4x4 jeg jobber med og den begynner å komme seg nå Lager en lang forklarelse i håp om at det blir lettere å finne feilen. Fra kald motor: Bilen starter lett, kjører 1km og alt virker greit. Lar den stå på tomgang mens jeg holder på litt med bilen(støvtørking etc.), viftene på radiatoren ser ut til å funke fint og tempen er helt ok.etter 30 min på tomgang begynner den å jage på tomgang og blir verre og verre. Tilslutt ligger den å jager mellom 400rpm(oljelampen tenner litt) og 1500rpm helt til den dør ut.starter lett på nøkkelen rette etterpå med jager fortsatt 400-1500.Setter meg i bilen for å kjører en tur, med engang den slipper å ligge på tomgang virker alt som det skal. Etter 2km kommer jeg inn til et kryss og skal ned i 2gir, da dør motoren ut.starter lett på nøkkelen men jager på tomgang, slik har den vært hele denne dagen. Nytt:plugg, pluggledninger, coil,rensket rotor/fordelerlokk, vanntemp sensor og sensor for bryter til viftene, luft filter, nytt svart rele i sikringsboksen som var smeltet(?) prøvebyttet bbl/sbl og sjekket etter vakum lekasjer med startgass. Motoren går kjempefint når den er kald. Edited April 27, 2013 by alelys Link to comment Share on other sites More sharing options...
Øggi Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 Prøvd annen tomgangsregulator/MAP? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordarn Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 det kan også hjelpe om du gjør ren tomgangsregulatoren du har. ren gjør den med bensin og du vil mest sansynelig få slutt på jagingen. Sierra IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted April 25, 2013 Author Share Posted April 25, 2013 Skal prøve å bytte map og tomgangsregulator(har komplett motor og ledningsnett fra fungerende bil liggende) Oppdaget idag at når den lå å jaget kom det en noe svart eksos og ble seff verre når jeg ruset motoren. Tokk en ekstra titt nedi motor-rommet og ser blomberingen på BTR er fjærnet så antar at bensintrykket er tuklet med, så skal bytte den imorgen. Noen som vet hva bensintrykket skal vare på en orginal dohc? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jakob Posted April 25, 2013 Share Posted April 25, 2013 Tror det er ca 3 bar..? Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted April 26, 2013 Author Share Posted April 26, 2013 System control pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 bar Er dette med vakumslange tilkoblet eller frakoblet?! -> http://faq.ford77.ru/pdf/sierra/0903-04b.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 Det skal være 3 bar grunntrykk, så det må da være med slangen tilkoblet. OHC IS/iCL skal ha 2,5bar grunntrykk. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
alelys Posted April 27, 2013 Author Share Posted April 27, 2013 Har da byttet BTR, TPS og rensket tomgangsregulatoren. om jeg har turtall litt opp i registeret og slipper gassen dør bilen ut, men om jeg kommer rolig ned mot 1000rpm og og slipper gassen går bilen fint på tomgang Ekstra spm: Hva må gjøres for å bygge om trommelbremsene bak til 4x4 cosworth bremser? Link to comment Share on other sites More sharing options...
