Bremser!
sebb4
Heisann godtfolk! :)
fikk et lite bremseproblem for et par dager siden, starta med at jeg og en kompis bytta diff på sierraen min (92 DOCH)og etter det var plutselig pedalvandringen på bremsepedalen enormt lang i forhold til hva den var før vi bytta diffen. den bremser jo helt greit, hjula låser seg, men jeg må trøkke bremsepedalen ned i gølvet nesten, er ikke noe galt med bremsekraft forsterkeren, og er ikke for lite bremsevæske.
vi hadde jo av trommelene bak for å få av drivakselen, og han kompisen min knota litt med å få på trommelene igjen fordi det var litt "tight", så kan det være justeringen på bremsesbåndene bak som har blitt litt mongo, eller?
takker for svar på forhånd :)
Høres ut som luft i systemet. Hadde dere av bremseslanger eller lignende? Det skal være tight mellom trommel å bremsesko. Når jeg har opp å justerer dette på min må jeg stortsett alltid bruke endel makt for å få de på.
Sideways is the new forward
Kan stempelet på slavesylinderen bak være klemt ut og inn igjen når dere "knota"? Da kommer det luft i systemet.. :)
hadde ikke av noe bremseslanger nei, men kan jo tenkes at stempelet har blitt dyttet på eller noe så det har kommet luft i systemet, får prøve å lufte bremsene og se om det hjelper da :)
