Per Olav Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 (edited) Selger nå sierran i deler, evt hel. Jeg har bestemt meg for å legge ned hele det dohc turbogreiene, og isteden ha en vanlig bil til bruksbil vedsidenav cosworthen jeg har. Turbokittet selges kun komplett og inneholder: Rustfritt grenrør16mm spacerplate til å legge i mellom toppen og grenrøret.Lengre pinnebolter til grenrøret.T3 turbo fra cosworth 2wd med 14psi actuatorklokkeOljeslanger til og fra turbo.3" mongoose eksos fra cosworth ( komplett med downpipe tilpasset dohc turbo)Orginalt cosworth 4x4 eksosanlegg ( komplett med downpipe tilpasset dohc turbo)RS 500 intercooler (kopi)Alu radiator med vifter fra cosworth. Denne har viftebryter som starter atomatisk på 96 grader. I tillegg så er det med bryter og ledningsnett slik at du kan tvangskjøre viftene fra inni bilen.Alle turborør, slanger og slangeklemmer.Alle vannslanger, både små og store.Vannkjølt oljekjøler fra xr4x4 (denne er ca50% større enn den orginale på cosworth) med vannslanger.Expansjonstank fra sierra turbodiesel. Denne har egen tilkobling for returkjølevannet fra turboenRustfritt homemade varmedeksel over turboen.Varmedeksel mot bremsekraftforsterkeren.Adapter til tomgangsregulator slik at denne kan monteres hvor som helst i motorrommet og ikke trenger å sitte på det røret som er foran turboen nå, som er en bit av det orginale røret til luftfilterboksen.Åpent luftfilterOljetemp instrumentOljetrykk instrumentEksostemp instrumentTurbotrykksmålerTenningsbank instrumentInnovate lc1 bredbåndslambda. (Sonden er defekt)Plate til to instrumenter øverst i 92 dashbordModifisert klokkerom for to instrumenterMegasquirt ms2 diypnp ford 60 pin. Denne går rett i orginalkontakta, og du trenger ikke koble opp en eneste ledning for å få start.4stk 446cc dyser.Bensintank med Bosch 003 in-tank bensinpumpe. Dette er den største oppgraderingspumpa til escort cosworth.Boostcontroller til å koble opp mot datasprutet slik at dette kan styre turbotrykket.Påbegynt brakett med bryter til å feste på clutchpedalen slik at du kan koble opp og aktivere launchcontroll og flatshift i ms'nDiv ledninger til alt som er, men dette bør ryddes opp en del i da det koblet til litt her og der over tid. Trur det er det meste. Sikkert noe jeg har glemt, men da får du spørre.Her har du alt du trenger for å montere et meget velfungerende turbosystem på din sierra eller scorpio dohc 8V Har du lyst på hele bilen så er det veldig fint, og det er bare å hente hele greia. Cosw bremser rund baut.Cosw stabstag foran og bak.Cosw differCosw interiørGrei sony stereoDiv polyforinger og vibratech4x4Bilen er stygg med en del lakkrust og sparkel her og der, men er grei i gulv og vanger.Mangler bakfanger.Av feil på bilen så vil jeg forutenom en knekt råde med påfølgende motorras trekke frem dårlig servotannstang. Denne har ikke noe slark noe sted, men noe er feil slik at den har nedsatt servoeffekt. Spesiellt i kaldt vær en liten stund etter oppstart, og dårlige hovedforinger i bakstillinga.Lambdasonden til bredbåndslambdaen er også defekt.Ellers er bilen i topp teknisk stand, og alt virker. Det finnes nesten nye kjøpt i 2013 nokian hakka 7 vinterhjul på cosw vaffelfelger, og rs7 softspoke 17" felger med sommerdekk, som kan selges med, men alt kommer seg ann på pris.Bilen står nå på nesten ubrukte vinterdekk med utnappa pigger på rs7 15" softspokefelger uten senterkopper og lakk. Eu ok til 1.juni 2014 Kom gjerne å ta en titt, men prøvekjøring er desverre ikke mulig Bilen med deler står på Hadeland sør i Oppland. Telefon nr er 41404811 Forespørsler på hele bilen kan taes på telefon, mens alt annet taes helst på PM. Har en ide om hva detta er verdt i deler, så gidder ikke selge bilen hel om jeg ikke får minst 20 lapper med de hjulene som står på nå. Edited July 16, 2013 by Per Olav 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
Fredrik92 Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Er det elektrisk takluke? har du isåfall det dekslet som skjuler el-motoren til elektrisk takluken? Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Per Olav Posted June 30, 2013 Author Posted June 30, 2013 Er det elektrisk takluke? har du isåfall det dekslet som skjuler el-motoren til elektrisk takluken?Er nok ikke sånn luksus i denna gitt. Har ikke deksel heller.. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
btholvik Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Hvor mye ser du for deg at du ønsker å få for dette turbokittet koplett?
Per Olav Posted June 30, 2013 Author Posted June 30, 2013 Hvor mye ser du for deg at du ønsker å få for dette turbokittet koplett?Hvis jeg regner i sammen hva jeg tror og mener er reel pris for hver enkelt del i den lista over her, og plusser på overgangen mellom com port og usb som jeg har glemt å skrive opp så havner jeg på nesten 20 tusen kr.og synes da jeg har vært rimelig på det meste. Eksempler:Turbo, 2500krMS med USB adapter 3500krBensintank med stor pumpe 1500,-Begge eksosanleggene 3000,- (2000+1000)Grenrør 1500krAlu radiator og RS500 intercooler (brukt 5mnd) 2500krCosworth kjøleviftene 600krHomemade varmedeksel pluss det mot bremsekraftforsterkeren, som jeg forresten plukka ut av en scorpio. 300krSierra TD ekspansjonstank 250kr Dette er bruktpriser helt etter boka trur jeg. Så om du tar en dag og blir med å skrur det av bilen så skal du få det for 13000 kr. Det er i hvertfall billig i forhold til om du skal begynne å samle enkelt deler her og der.Anbefaler uansett å bli med å demontere det uansett hvem som kjøper. Greiest det med tanke på montering i egen bil senere. Jeg har vært ganske gjerrig når det gjelder innkjøp til denne bilen, så her er det ikke kjøpt inn deler som ikke trengs. Derfor ser jeg på dette kittet for optimalt ift hva du egentlig bør ha for at bilen skal fungere optimalt under alle driftsforhold. Dvs her er ingen unødvendig bling bling. Dette er vel det første og eneste KOMPLETTE velfungerende turbokittet jeg har sett til salgs her inne. Nevner det igjen, her er ALT! Eneste du trenger å kjøpe i tillegg utenom servicedeler som olje og kjøleveske er pakninger til å ha mellom grenrøret og toppen. To sett (pga spacerplata) kjøpes fra mekonomen. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
rs200 Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Kosta meg godt over 20tusen å sette sammen is-turbo motorn. og den holdt! Så 13k er en bra pris for et komplett sett som funker 89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt 97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander 88- Sierra sedan IST - vraka 75- Escort Mk2 2.0L
btholvik Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Hadde det ikke vært for at æ bor så langt unna skulla æ glatt tatt den dealen dær..
Per Olav Posted July 16, 2013 Author Posted July 16, 2013 Jeg har solgt den røde bilen, pluss at samme fyren også tok med seg interiøret fra den grå.Noen som trenger andre deler? Bakstillinga for eksempel er identisk med cosworth 4x4 forutenom at det ikke er ABS følere på denne.Alt du trenger av deler for å bygge om til 4x4 for eksempel? Utenom bunnpanne da jeg regner med at den er i hvertfall sprekt flere plasser.Cosworth grill,med orginal netting.Cosworth 4x4 skinnrattOrginale og vibratech 4x4 motorfesterTaklys foran med maplights fra cosworth. Taklys bak også. Det ligger ledninger i taket bak på alle sierra. Bare å koble til.Hel og fin grå clx frontfanger. Siste facelift.Har også en hvit cosworth bakfanger jeg ikke har behov for akkurat nå...Frontlykter med el høyde justering.Div div++ Takluka skal jeg ha sjæl. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
SierraCL Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 (edited) Jeg har solgt den røde bilen, pluss at samme fyren også tok med seg interiøret fra den grå. Alt eller? Er på jakt etter panseråpner'n(den oransje under ratt) sveiv til takluke og ramma rundt girstang(der vindusbryterne sitter) Grillen med emblem skulle jeg også hatt Sikkert mer au hvis jeg ser bilen, hehe Har ferie nå, så kunne sikkert tatt en tur hvis du har noe av dette. Edited July 18, 2013 by SierraCL
2.3 GL Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 Han tok vel bare med seg stolene,baksetet og midtkonsollen trur jeg. Resten sitter vel der... Eller satt ihvertfall der sist jeg så bilen for ett par uker siden. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Per Olav Posted July 18, 2013 Author Posted July 18, 2013 Alt er der ja. Kun stoler, baksete og bakre midtkonsoll med armlene som mangler.Har ferie uke 30 og 31 så det er bare å ta turen om du vil.Sveiv til facelift takluke har jeg ikke.... 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
SierraCL Posted July 19, 2013 Posted July 19, 2013 Satse på å ta en tur da Så langt blir det vel panseråpner, grill med emblem og helst lista under au, grill foran vindu og sikkert mer som jeg kommer på etter hvert, hehe.
