Dohc 4x4 turbo, selges i deler
Per Olav
Selger nå sierran i deler, evt hel.
Jeg har bestemt meg for å legge ned hele det dohc turbogreiene, og isteden ha en vanlig bil til bruksbil vedsidenav cosworthen jeg har.
Turbokittet selges kun komplett og inneholder:
Rustfritt grenrør
16mm spacerplate til å legge i mellom toppen og grenrøret.
Lengre pinnebolter til grenrøret.
T3 turbo fra cosworth 2wd med 14psi actuatorklokke
Oljeslanger til og fra turbo.
3" mongoose eksos fra cosworth ( komplett med downpipe tilpasset dohc turbo)
Orginalt cosworth 4x4 eksosanlegg ( komplett med downpipe tilpasset dohc turbo)
RS 500 intercooler (kopi)
Alu radiator med vifter fra cosworth. Denne har viftebryter som starter atomatisk på 96 grader. I tillegg så er det med bryter og ledningsnett slik at du kan tvangskjøre viftene fra inni bilen.
Alle turborør, slanger og slangeklemmer.
Alle vannslanger, både små og store.
Vannkjølt oljekjøler fra xr4x4 (denne er ca50% større enn den orginale på cosworth) med vannslanger.
Expansjonstank fra sierra turbodiesel. Denne har egen tilkobling for returkjølevannet fra turboen
Rustfritt homemade varmedeksel over turboen.
Varmedeksel mot bremsekraftforsterkeren.
Adapter til tomgangsregulator slik at denne kan monteres hvor som helst i motorrommet og ikke trenger å sitte på det røret som er foran turboen nå, som er en bit av det orginale røret til luftfilterboksen.
Åpent luftfilter
Oljetemp instrument
Oljetrykk instrument
Eksostemp instrument
Turbotrykksmåler
Tenningsbank instrument
Innovate lc1 bredbåndslambda. (Sonden er defekt)
Plate til to instrumenter øverst i 92 dashbord
Modifisert klokkerom for to instrumenter
Megasquirt ms2 diypnp ford 60 pin. Denne går rett i orginalkontakta, og du trenger ikke koble opp en eneste ledning for å få start.
4stk 446cc dyser.
Bensintank med Bosch 003 in-tank bensinpumpe. Dette er den største oppgraderingspumpa til escort cosworth.
Boostcontroller til å koble opp mot datasprutet slik at dette kan styre turbotrykket.
Påbegynt brakett med bryter til å feste på clutchpedalen slik at du kan koble opp og aktivere launchcontroll og flatshift i ms'n
Div ledninger til alt som er, men dette bør ryddes opp en del i da det koblet til litt her og der over tid.
Trur det er det meste. Sikkert noe jeg har glemt, men da får du spørre.
Her har du alt du trenger for å montere et meget velfungerende turbosystem på din sierra eller scorpio dohc 8V
Har du lyst på hele bilen så er det veldig fint, og det er bare å hente hele greia.
Cosw bremser rund baut.
Cosw stabstag foran og bak.
Cosw differ
Cosw interiør
Grei sony stereo
Div polyforinger og vibratech
4x4
Bilen er stygg med en del lakkrust og sparkel her og der, men er grei i gulv og vanger.
Mangler bakfanger.
Av feil på bilen så vil jeg forutenom en knekt råde med påfølgende motorras trekke frem dårlig servotannstang. Denne har ikke noe slark noe sted, men noe er feil slik at den har nedsatt servoeffekt. Spesiellt i kaldt vær en liten stund etter oppstart, og dårlige hovedforinger i bakstillinga.
Lambdasonden til bredbåndslambdaen er også defekt.
Ellers er bilen i topp teknisk stand, og alt virker.
Det finnes nesten nye kjøpt i 2013 nokian hakka 7 vinterhjul på cosw vaffelfelger, og rs7 softspoke 17" felger med sommerdekk, som kan selges med, men alt kommer seg ann på pris.
Bilen står nå på nesten ubrukte vinterdekk med utnappa pigger på rs7 15" softspokefelger uten senterkopper og lakk.
Eu ok til 1.juni 2014
Kom gjerne å ta en titt, men prøvekjøring er desverre ikke mulig
Bilen med deler står på Hadeland sør i Oppland.
Telefon nr er 41404811
Forespørsler på hele bilen kan taes på telefon, mens alt annet taes helst på PM.
Har en ide om hva detta er verdt i deler, så gidder ikke selge bilen hel om jeg ikke får minst 20 lapper med de hjulene som står på nå.
Edited by Per Olav
Er det elektrisk takluke? har du isåfall det dekslet som skjuler el-motoren til elektrisk takluken?
Er nok ikke sånn luksus i denna gitt. Har ikke deksel heller..
Hvor mye ser du for deg at du ønsker å få for dette turbokittet koplett?
Hvis jeg regner i sammen hva jeg tror og mener er reel pris for hver enkelt del i den lista over her, og plusser på overgangen mellom com port og usb som jeg har glemt å skrive opp så havner jeg på nesten 20 tusen kr.
og synes da jeg har vært rimelig på det meste.
Eksempler:
Turbo, 2500kr
MS med USB adapter 3500kr
Bensintank med stor pumpe 1500,-
Begge eksosanleggene 3000,- (2000+1000)
Grenrør 1500kr
Alu radiator og RS500 intercooler (brukt 5mnd) 2500kr
Cosworth kjøleviftene 600kr
Homemade varmedeksel pluss det mot bremsekraftforsterkeren, som jeg forresten plukka ut av en scorpio. 300kr
Sierra TD ekspansjonstank 250kr
Dette er bruktpriser helt etter boka trur jeg.
Så om du tar en dag og blir med å skrur det av bilen så skal du få det for 13000 kr. Det er i hvertfall billig i forhold til om du skal begynne å samle enkelt deler her og der.
Anbefaler uansett å bli med å demontere det uansett hvem som kjøper. Greiest det med tanke på montering i egen bil senere.
Jeg har vært ganske gjerrig når det gjelder innkjøp til denne bilen, så her er det ikke kjøpt inn deler som ikke trengs. Derfor ser jeg på dette kittet for optimalt ift hva du egentlig bør ha for at bilen skal fungere optimalt under alle driftsforhold. Dvs her er ingen unødvendig bling bling.
Dette er vel det første og eneste KOMPLETTE velfungerende turbokittet jeg har sett til salgs her inne. Nevner det igjen, her er ALT! Eneste du trenger å kjøpe i tillegg utenom servicedeler som olje og kjøleveske er pakninger til å ha mellom grenrøret og toppen. To sett (pga spacerplata) kjøpes fra mekonomen.
Kosta meg godt over 20tusen å sette sammen is-turbo motorn. og den holdt! Så 13k er en bra pris for et komplett sett som funker
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST 272 Hk - vraka
75- Escort Mk2 1600 x-flow
  • 3 weeks later...
Jeg har solgt den røde bilen, pluss at samme fyren også tok med seg interiøret fra den grå.
Noen som trenger andre deler? Bakstillinga for eksempel er identisk med cosworth 4x4 forutenom at det ikke er ABS følere på denne.
Alt du trenger av deler for å bygge om til 4x4 for eksempel? Utenom bunnpanne da jeg regner med at den er i hvertfall sprekt flere plasser.
Cosworth grill,med orginal netting.
Cosworth 4x4 skinnratt
Orginale og vibratech 4x4 motorfester
Taklys foran med maplights fra cosworth. Taklys bak også. Det ligger ledninger i taket bak på alle sierra. Bare å koble til.
Hel og fin grå clx frontfanger. Siste facelift.
Har også en hvit cosworth bakfanger jeg ikke har behov for akkurat nå...
Frontlykter med el høyde justering.
Div div++
Takluka skal jeg ha sjæl.
Alt eller? Er på jakt etter panseråpner'n(den oransje under ratt) sveiv til takluke og ramma rundt girstang(der vindusbryterne sitter) Grillen med emblem skulle jeg også hatt :)
Sikkert mer au hvis jeg ser bilen, hehe
Har ferie nå, så kunne sikkert tatt en tur hvis du har noe av dette.
Edited by SierraCL
Han tok vel bare med seg stolene,baksetet og midtkonsollen trur jeg. Resten sitter vel der... Eller satt ihvertfall der sist jeg så bilen for ett par uker siden.
Sideways is the new forward
Alt er der ja. Kun stoler, baksete og bakre midtkonsoll med armlene som mangler.
Har ferie uke 30 og 31 så det er bare å ta turen om du vil.
Sveiv til facelift takluke har jeg ikke....
