xXx Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 Hei Skal bygge om servostyringa mi. Noen som har gjort dette før???Skal fjærne pumpe å slanger osv å montere elektrisk servo istede;-)Men så stusser eg på hva eg skal gjøre med reima på motoren. Det er en 4x4 motor med sånn multi reim.Å viss eg fjerner reimhjulet til servo pumpa så mister den fjær strammere sin funksjon. Noen som har vært borti lignende ?? RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted July 31, 2013 Share Posted July 31, 2013 Det letteste er å la pumpa være, sette en slange mellom innløp og trykk og fylle den halvfull med ATF eller tynn hydr.olje.Den vil ikke yte stort motstand, og den vil få smøringa si. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted August 1, 2013 Author Share Posted August 1, 2013 Den vill ikkje bli for varm når det er så lite olje ??? RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 1, 2013 Share Posted August 1, 2013 Den vill ikkje bli for varm når det er så lite olje ???Er ikke noe belastning, så det tror jeg går bra. Et annet alternativ er å få maskinert et løpehjul med brakett Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted August 1, 2013 Share Posted August 1, 2013 Det er jo selvfølgelig det beste. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 Vet ikke helt hvordan dynamoen er montert på 4x4, men burde det ikke gå å bruke dynamo/dynamobrakett og reimhjul fra pinto uten servo? http://i.imgur.com/TGmL57L.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 Vet ikke helt hvordan dynamoen er montert på 4x4, men burde det ikke gå å bruke dynamo/dynamobrakett og reimhjul fra pinto uten servo?Da mister du feste for strammehjulet. Kan jo gå over på v-reimer, da er det mer muligheter Link to comment Share on other sites More sharing options...
adapTECH Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 Visst en flytter over alt så fungerer da dynamoen som strammer. http://i.imgur.com/TGmL57L.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
