thewizard Posted May 28, 2005 Share Posted May 28, 2005 Nå har jeg ikke hatt denne bilen så lenge (rst 89mod)har brukt den litt de siste dagene.. har nå kjørt 20 mil.. og brukt 33 liter med bensin... og jeg har kjørt PENT!! har ikke vært hard på gassen i det hele tatt.. noen som har noen forslag til hva slags evt justeringer/deler som må gjøres/skiftes! Svar mottas med stor takk Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted May 28, 2005 Share Posted May 28, 2005 sjekke tanken din om d er hull i den, har en tendens til å ruste hull de rs turbo tankene... Og eventuelle vakum lekasjer osv.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted May 28, 2005 Author Share Posted May 28, 2005 Har sjekket tanken .. ingen tegn på lekkasje der.. Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted May 28, 2005 Share Posted May 28, 2005 skru ut en plugg... sjekk farge og skader osv... mener jeg har et sånt lite skjema med hva som kan være feil osv en vei her... Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted May 28, 2005 Author Share Posted May 28, 2005 Kan sjekke det ja.. Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 Har samme problem... Min og sluker bensin uansett kjøring. Lurer litt på hva det kan være! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xsiv Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 Det var en stund tilbake da var det en sierra som hjernen hadde fått seg en kakk og hadde gått over i "nødmodus" som dem sa på fint, og den drakk noe så usakelig med bensin.. (Just a thought) Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 dra på et verksted å få justert co-verdien din til ca 2.0! og se om det hjelper... Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted May 29, 2005 Author Share Posted May 29, 2005 Har hatt den godeste rs-racing til å se på co og ble justert til rundt der..skal det også legges til at den "legger" tilbake en del røyk(mørk type) uansett kjøring!! Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurboTaule Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 min bruker en litt over en halv tank til Voss og tilbake (130km hver vei....)Men prøv å ta ut multipluggen på bensinmengdemåleren den som er imellom coilen og mengdemåleren... se om d hjelper... 88 Escort RSTurbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 på en full tank (47 liter) kan jeg kjøre ca 37mil..Synes ikke det er så gale. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted May 29, 2005 Share Posted May 29, 2005 Skraphaugen bruker 1,09l/mil i byen og 0,66l/mil landeveiskjøring i 90km/t og 0.83l/mil i 120km/t x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted May 30, 2005 Author Share Posted May 30, 2005 regna meg fram til at min da bruker ca 1,60 liter per mil.. dette i da meget jevn kjøring ca 80-90kmt uten å dra den ut noe som helst..ikke helt den arbeidsbilen jeg hadde forestilt meg! Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hybrid Posted May 30, 2005 Share Posted May 30, 2005 regna meg fram til at min da bruker ca 1,60 liter per mil.. dette i da meget jevn kjøring ca 80-90kmt uten å dra den ut noe som helst..ikke helt den arbeidsbilen jeg hadde forestilt meg!<{POST_SNAPBACK}> Fytte f...n som disse bilene sluker!!! Min drakk som en uthola alkis, men så fant jeg ut at det blei litt dyrt, tok av toppen og gikk over den!! etter at jeg byttet ventil tetningene så bruker den ikke mer max litern på mila...ved blandet kjøring!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kdyescort Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 regna meg fram til at min da bruker ca 1,60 liter per mil.. dette i da meget jevn kjøring ca 80-90kmt uten å dra den ut noe som helst..ikke helt den arbeidsbilen jeg hadde forestilt meg!<{POST_SNAPBACK}> Fytte f...n som disse bilene sluker!!! Min drakk som en uthola alkis, men så fant jeg ut at det blei litt dyrt, tok av toppen og gikk over den!! etter at jeg byttet ventil tetningene så bruker den ikke mer max litern på mila...ved blandet kjøring!!<{POST_SNAPBACK}> greit nok at den bruker olje pga tetningene som resulterer i den kjente blårøyken, men det invirker ikke bensin forbruket så vidt jeg vet.. slipper bare olje fra toppen langs ventil stammen (valve guide) å ned i cylinderen.. skal jo **** ikke ha noe me bensin forbruket det Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 RST er en elendig bruksbil! Ville aldri i verden stolt på den til daglig bruk. Min bruker 0.8l/mil på landeveien med hastigheter fra 80-110 km/t og rett over 1l/mil i byen. Kjører man med høyt trykk kan det være en ide å lage en bryter som setter amalen ut av spill. Napper jeg ut kontakten på amalen synker trykket fra 1.1bar til 0.4 bar. Perfekt for landeveiskjøring og dager med glatt føre. Å sette en bryter på en av de to ledningene til amalen vil ha samme effekt som å nappe ut kontakten. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2 Low 4 You Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 hva er "amalen"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hybrid Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 regna meg fram til at min da bruker ca 1,60 liter per mil.. dette i da meget jevn kjøring ca 80-90kmt uten å dra den ut noe som helst..ikke helt den arbeidsbilen jeg hadde forestilt meg!<{POST_SNAPBACK}> Fytte f...n som disse bilene sluker!!! Min drakk som en uthola alkis, men så fant jeg ut at det blei litt dyrt, tok av toppen og gikk over den!! etter at jeg byttet ventil tetningene så bruker den ikke mer max litern på mila...ved blandet kjøring!!<{POST_SNAPBACK}> greit nok at den bruker olje pga tetningene som resulterer i den kjente blårøyken, men det invirker ikke bensin forbruket så vidt jeg vet.. slipper bare olje fra toppen langs ventil stammen (valve guide) å ned i cylinderen.. skal jo **** ikke ha noe me bensin forbruket det <{POST_SNAPBACK}> Når det lekker olje gjennom ventilene og ned i sylideren sier det jo seg selv at det er vanskligere å få tenning, ergo så bruker jo motoren mer bensin får å få god nok tenning.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 hva er "amalen"?<{POST_SNAPBACK}> Sitter øverst på girkassen, har tilbkoblet tre slanger. Den styrer innslaget av ladetrykket. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kdyescort Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 Re Hybrid : Bilen føler på lufta å gir bensin etter det! den føler ikke på olja den teorien er jeg ikke med på,, forklar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hybrid Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 Re Hybrid : Bilen føler på lufta å gir bensin etter det! den føler ikke på olja den teorien er jeg ikke med på,, forklar <{POST_SNAPBACK}>[/quote det er veldig mulig at jeg tar feil her, men det fakta at den gikk magrere etter overhalt topp! greia var at etterhvert så merket jeg at den tente så dårlig at jeg prøvde å fremskyve tenningen litt, da gjikk den penere igjen selvom det sto den røyk no ****** .... da brukte den også betraktelig mye mer bensin!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted June 1, 2005 Author Share Posted June 1, 2005 Har justert ned fra 1 bar ned til 0,5 pluss at det har blitt skiftet styreenhet på den.. får se om det blir noe bedre Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hybrid Posted June 1, 2005 Share Posted June 1, 2005 Har justert ned fra 1 bar ned til 0,5 pluss at det har blitt skiftet styreenhet på den.. får se om det blir noe bedre<{POST_SNAPBACK}> Det ville jo vært midt i blinken å montert en switch bryter til amalen da, så kan du jo bare humpe ned fra 1 til 0.4 når det er lite med di-neros i lommeboka!! Har du byttet hele motorcraft boksen??? Er ikke den vanvittig dyr?? får håpe det bedrer seg da... Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted June 4, 2005 Author Share Posted June 4, 2005 da ble all den stygge svarte røyken borte pluss at jeg nå er nede på 0.99 liter pr mil.. kan vel kalle det blanda kjøring Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Trespasser Posted June 5, 2005 Share Posted June 5, 2005 Det er ikke gale i forhold til hva du brukte tidligere... Hva er konklusjonen din da? Var det turbotrykket som var skylda i alt? Hvorfor bytta du motorcraft boksen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
