Caprimaniac Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 Hallo alle med Connect- kunnskap.... Ja, det finnes Ford- mekanikere og andre her inne som kanskje har svar på følgende:::::::::::::: Finnes det forhjulslager i handel som er bedre enn andre til en 08 Connect.... Jeg bytta ene siden i fjor og andre i år. Og nå bråker den ene siden like ille som da jeg byttet den i fjor!Kan ikke være så ille at dette må gjøres annenhvert år? Bilen går i underkant av 20.000 i året. Si 16.000... I går skulle jeg dreie på segringen for å få den i riktig posisjon for at ABS- sensoren skulle gå ned korrekt. Jeg fikk ikke av bærekula.... Finnes det et rimelig og "godt nok" verktøy å anbefale? Så da; når jeg fikk opp ABS- sensoren etter å ha banket den ned etter forrige monteringsforsøk, så jeg at all plasten var strippet av. ABS- lampa lyser ennå, så jeg regner sensoren for kast???? Eller må feilmedling/lampe tilbakestilles? Hva koster en ny ABS- sensor VS???? Takker for svar MVH RSE Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
cross-box Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 alt til min bil handler jeg her http://www.fordpartsuk.com/ aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Mondeo Power Posted September 19, 2013 Posted September 19, 2013 Lampa slukker om du passerer 40km/t og det ikke er feil i systemet. Bærekula pleier å løsne etter noen kraftige slag med slegga på bærebrua. Slå der kula går igjennom brua (1).Så noen slag nedover. (2)
Caprimaniac Posted September 22, 2013 Author Posted September 22, 2013 Hmm. Ja, når jeg tenker etter.... Kan hende jeg brukte slegga forrige gang jeg demonterte. Skal huske på det til neste gang..... Hvor man kjøper delene er forsåvidt uvesentlig.... Spørsmålet er ome en produsent (eller fler) har en type hullager som VARER en stund. Gjerne et par år før ulydene kommer.. TakkerRS Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
AOB Posted March 10, 2014 Posted March 10, 2014 Hei! NOOB spørsmål. noen som har bilde av et hullager?
Guest freerida Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 Jeg må bytte dette på min 2010mod nå, etter at de ble byttet på garanti for noen år siden. Av det jeg kan lese så er SKF lagrene de beste, men når det kommer til denne bilen så virker det som det meste er søppel. Aldri, aldri transit connect igjen!
