Hei, og velkommen :)
klarer du i det store og det hele å få den over det turtallet på frirusing, uansett posisjon på gasspedal?
Om ikke du klarer det så tipper jeg du har en dårlig veivtrigger, eller fasesensor. Eventuelt fasesensor som er feil timet.
Vanlige feil som dårlige tenningsdeler bør du uansett sjekke også om du ikke har gjort det.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Takk får bra svar. trigger sensoren har jeg bytta. bilen går akkurat som den skal både under og over 1800. men akkurat på 1800 fusker den . men fase sensoren har jeg ikke sett på er det mulig og og Justere timingen på den eller der det bytte Komponent ?
Phase sensoren kan du justere avstand på, jeg bruker 0.3-.04mm.
Sjekk også ledningene til phase sensoren, isolasjon blir fort sprø å da kan det mangle en bit.
Hei har en sierra 4x4 som fusker kun på 1800 omdreidninger. noen som vet hva det kan være ?
Har du breibåndslamda slik at du ser blandinga når du får fusk?Kan være at den er litt mager.Cosworthene er litt følsome der.
