scrooge Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Har fått et litt merkelig problem med min 2011-modell, ved at lysene i fotbrønnene plutselig lar være å slå seg av / dimmes ned samtidig med kupebelysningen? Samtidig kan jeg også nevne at fotbrønnsbelysningen har vært litt "til og fra" i en periode, ved at den har virket / ikke virket når dørene åpnes. Kupelyset oppfører seg derimot normalt - dvs dette dimmes / slåes av etter en liten stund, eller når motoren startes. Nå vet jeg, samtidig som jeg også har kontrollert dette, at det meste av interiørbelysningen overvåkes / slås av etter en viss tid, og dermed risikerer jeg ikke å oppleve "flatt batteri". Det jeg imidlertid _ikke_ vet noe om, er hvorfor denne belysningen ikke oppfører seg som den skal? Sannsynligvis beror dette på en feil i "hjernen" som styrer dette, men det kan jo også ha andre årsaker? Derfor spørsmålet, i håp om at noen kan svare... --- Og med det samme det er snakk om elektriske pussigheter: Når jeg i kalde perioder blinker til venstre, så øker blinkfrekvensen til det dobbelte av den normale. Har selvsagt sjekket alle pærer, alle er ok. Når bilen blir "varm nok" innvendig, forsvinner problemet. Andre som har opplevet dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strutlur Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Mulig dette ikke er riktig, men jeg mener å ha opplevd at ved dårlig/feil kontakt på hengeren blinker blinklyset dobbelt så fort. Kanskje du har overledning i hengerkontakten? Eller så kanskje du har dårlig kontakt i en av pærene til venstre? 2014 Ford Kuga Titanium X 140hk2010 Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 136hk2010 Ford Fiesta Titanium 1,6TDCi 95hk Link to comment Share on other sites More sharing options...
scrooge Posted December 11, 2013 Author Share Posted December 11, 2013 (edited) Tjah, det var jo slett ikke noe dårlig forslag? Har ikke sjekket hengerkontakten, ei heller kontakten for pærene i venstre blinklysrekke. Dette er helt sikkert tilfeldig, men jeg oppdaget problemet etter å ha fått montert ekstra DRL-diodelys i front. Dette medfører at hovedlyktene / kontaktene for disse må demonteres / monteres, og jeg så for meg en mulig dårlig kontakt i koblingen for venstre side hva lys i front angår. Noe som tilsynelatende fungerte, der og da. Senere har jeg observert at problemet er konsekvent relatert til ute- innetemperatur, i den forstand som at alt fungerer når bilen blir brukt en stund. Pussige greier! Dette skal uansett forskes på, ettersom jeg har fått verkstedtime for feilsøking i romjulen... Edited December 12, 2013 by scrooge Link to comment Share on other sites More sharing options...
