sierra autolat A4LD
dohcboy
noen som har bekjentskap til denne kassa ?
ligger styringa til OD'n i hjerna til motor ? eller har den egen "hjerne"
grunn til at jeg lurer her er at jeg har kjøpt meg sprell ny A4DL kasse som skal i Xr4TI'n min med tid å stunder,
så her må d til noe lurt for å få overdriven til å funke
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
ford har papirer på dette - jeg fikk låne dem - og fant ut att det er mulig med en bryter og få lock upp converteren til og virke (sierra dohc 2,0 ) styringen sitter ellers i hjernen ..... men det er noen år siden , så husker ikke mere ..
Edited by bige
  • 3 weeks later...
4-giret blir iallefall styrt av ECU, det går to ledninger fra ECU til girkasse, men mulig at det går 1 til en annen veg.
Det var på min `92 mk.I scorpio, usikker på om det er A4LD eller A4LDe.
Pin 15 og pin 53 går til ett 2-polt stikk på kasse, dette tror jeg er 4-giret, pin 19 har jeg ikke funnet ut hva går til enda, har fått indikasjoner om Kickdown, men er litt tvilsom, mulig den kan være til Lock-up, hvis ikke tror jeg lockup er styrt i kassa av hastighet og 4. gir inne. Den la på min konsekvent inn LU i 85-90, men den slapp momentant om man rørte bremsen, så tror den må være styrt av ECU.
