D.D.Wernberg Posted March 29, 2014 Share Posted March 29, 2014 Heisann! Per dags dato er jeg inne til førstegangstjeneste og får derfor lite tid til bila heme på garn. Monterte en 2.9i i ene sierran før innrykk og det gikk som ei kule uten problemer bortsett fra litt dårlig kjøling med slurevifta, så her blir detr montert el vifter. Men problemet mitt merka jeg forrige perm da jeg skulle vekke den til live igjen. Fylte på litt bensin og den starta, men fjuska litt, men kom seg etterhvert.. stoppa den og skulle starte, men da ville den ikke starte, fylte vel ca 5l bensin og den starta tvert og gikk 2-3min før jeg stoppa den for så å skulle starte igjen, men da ville den igjen ikke starte, så fylte jeg på mer bensin og den starta tvert og sånn har jeg måtte drevi på for å få start. Det skal å sies at bilen ikke har blitt kjørt når jeg har feilsøkt, men bare stått på tomgang, så mulig det har stått seg ihjel og kanskje går seg til når jeg får brukt den litt.. men liker dette dårlig, siden den også har kokt noen ganger så ser for meg å bytte toppakninger i nærmeste fremtid å. Er det noen som har vært borti lignende før, kan den virkelig bruke 5l+ på tomgang på et par minutter? Ikke LMM, så kun lambda som styrer her. Kan heller ikke merke noen lekasje. Lå på ca l på mila før den ble parkert.Ser for meg bytte av filter og plugger i første omgang så om noen har noen andre tips så tas disse i mot:) Takker på forhånd Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted March 30, 2014 Share Posted March 30, 2014 Dårlig bensinpumpe?Du kan prøve å lufte på fuelrailen, sleit med å få start på min 2.9 etter stillstand og montering i Granada, luftet ved å tvangskjøre pumpe og åpne shrader-ventilen på railen med en skrutrekker.Noe du ikke har koblet til eller endret på?Tur/retur koblet rett? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.D.Wernberg Posted March 30, 2014 Author Share Posted March 30, 2014 (edited) Sitt en cosworth pumpe der som jeg vil tørre å påstå er i god stand, merka ingenting før jeg parkerte bilen så tror jeg utelukker den foreløpig. Når du nevner lufting så hadde det kanskje vært en lur ide! For som jeg skrev i første post så kan jeg dra på startern og ikke tegn til antenning - fyller så en skvett med bensin og den starter tvert, så det skal jeg prøve:) Tur/retur var problemet ved første oppstart, men etter å ha klødd meg litt i huet og så bytta jeg om og den starta med engang. Motoren er urørt etter å ha blitt tatt ut av forrige sierran den stod i. Eneste er at den går uten LMM og åpent filter. Kan det ha noe med at når jeg starter bilen så må jeg ha starthjelp pga. dårlig batteri - som fører til at pumpa ikke får nok strøm og klarer å suge opp og fram nok suppe tru? Edited March 30, 2014 by D.D.Wernberg Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted March 30, 2014 Share Posted March 30, 2014 Er det en LMM-motor(BRC) som går uten LMM`ene?Skal starte å gå tålig greit for det.MAP-sensor?Forøvrig, fikk min til å bruke over 4 liter på mila her.Hva slags tank er brukt? I-tank eller "ombygd" forgassertank? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.D.Wernberg Posted March 30, 2014 Author Share Posted March 30, 2014 Er det en LMM-motor(BRC) som går uten LMM`ene?Skal starte å gå tålig greit for det.MAP-sensor? Forøvrig, fikk min til å bruke over 4 liter på mila her. Hva slags tank er brukt? I-tank eller "ombygd" forgasser Kjører uten LMM ja, kun åpent filter og uorginale slainger inn på innsugsmanifoild. Har gått som ei kule hele vegen, bare nå den har blitt litt rar etter å stått ei stund Map sensor har jeg ikke feilsøkt på ennå nei..Lå vel på ca litern på mila ved normal kjøring.Sitter en I-tank ja. Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted March 31, 2014 Share Posted March 31, 2014 Lader den som den skal bør ikke du ha noe å si, med mindre batteriet ditt er en stor kortslutning, mål ladespenning og følge med om den stiger etterhvert om den er i laveste laget. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.D.Wernberg Posted March 31, 2014 Author Share Posted March 31, 2014 Yes, fikk brodern til å fyre den i går og da kjørte han bare bensinpumpa 2-3 ganger først og da fyran tvert og gikk som ei klokke:D fikk lagt att to fine spor å visstnok:) så da vil jeg tru at pga lite strøm så har pumpa vært litt sein med å snurre og derfor gjort det trasig med å få start, så satser på det får væra det:) Ford Sierra 5dr '87 2.0iFord Sierra 3dr '86 2.9iDodge Dart '73 slant sixProsjekttråd Brødrene Wernberg Link to comment Share on other sites More sharing options...
