cossi rs Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 har fått ett problem med instrument tror jeg plutselig forsvant både vann temp måler og turteller.noen tips om hva jeg bør gjøre,prøve å bytte instrument?bilen er en sierra cosworth 4wd 1992 modell?
Ron Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Forsvant olje / ladelampe også? Da er det værtfall nederste sikring på første rad, den er u-merka i lokket.. Demonterte nettopp 1991 sedan Cosworth i atomer for å finne feilen, etter 3 timer med feilsøking så fikk jeg den smarte ideen å lese i instruksjonsboka.. en sikring senere var alt ok igjen. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
cossi rs Posted April 18, 2014 Author Posted April 18, 2014 Forsvant olje / ladelampe også? Da er det værtfall nederste sikring på første rad, den er u-merka i lokket.. Demonterte nettopp 1991 sedan Cosworth i atomer for å finne feilen, etter 3 timer med feilsøking så fikk jeg den smarte ideen å lese i instruksjonsboka.. en sikring senere var alt ok igjen.ja oljelampe og lading forsvant også.har du et bilde eller en link for meg hvilken sikring du mener?
grcossie Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Bare bruk prøvelampe på alle sikringene, så finner du fort ut det
Ron Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Det er 2 rader i sikringsboks, nederst i første rad, altså nederst i venstre rad om du står ved venstre framskjerm. Som skrevet over, så er den merkelig nok umerket i lokket til sikringsboksen. Caution, any attempt to overtake will result in a race!
cossi rs Posted April 18, 2014 Author Posted April 18, 2014 ja olje lampa og ladelampa ble også borte .har du et bilde av sikringsboks eller link hvor sikring er ?ok skal prøve med prøvelampe
cossi rs Posted April 19, 2014 Author Posted April 19, 2014 takker for svar da var alt på stell igjen.veldig bra
